Configuración con Apache
Si utiliza Apache como servidor web para ProdName Web Server Extensions, puede utilizar PHP o JSP para desarrollar aplicaciones.
En ambos casos, si desea ejecutar Site Administrator desde el equipo, debe instalar PHP.
Existen dos métodos para instalar ProdName Web Server Extensions para su uso con Apache:
Si utiliza el programa de instalación para instalar el paquete Apache/PHP/Tomcat y va a utilizar PHP para el desarrollo de aplicaciones, no necesita realizar ninguna otra configuración.
Si va a utilizar JSP para el desarrollo, asegúrese de haber llevado a cabo los pasos necesarios descritos en Configuración de Java para la instalación de paquete.
Si selecciona la opción para configurar el servidor web manualmente, el programa de instalación instala y configura una versión de Apache y de Tomcat, pero no inicia el servidor de Apache.
Por defecto, la configuración se define para utilizar PHP como entorno de desarrollo. Si prefiere utilizar JSP, debe eliminar las directivas de configuración de PHP descritas en Configuración de Apache para utilizar PHP y añadir las directivas de JSP descritas en Configuración de Apache para utilizar JSP.
La mayor parte de la configuración se realiza mediante la edición del archivo httpd.conf, en el directorio conf de la instalación de Apache.
Nota:
Algunas directivas se han dividido en varias líneas en este documento, pero se deben escribir en una sola línea en el archivo de configuración.
