Instrucciones para cargar los datos de ejemplo en el servidor
Estas instrucciones parten de la base de que Server y Web Server Extensions están instalados en las ubicaciones de instalación por defecto, que utilizan la contraseña por defecto y que funcionan correctamente.
  1. Copie el paquete Sheboygan.mgp de la carpeta Samples del DVD de instalación en una de las ubicaciones siguientes:
    • Windows: C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016\Packages
    • Linux: /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/server/Packages
  2. Inicie Site Administrator: http://servername:port/mapserver2016/mapadmin/login.php
  3. Escriba lo siguiente:
    • ID de usuario: Administrator
    • Contraseña: admin
  4. Elija el menú Configure Services.
  5. En la sección Resource Services, asegúrese de que la ruta de la carpeta Packages sea la misma que en el paso 1.
  6. Elija el menú Manage Packages.
  7. En la lista de paquetes de la sección Load Package, haga clic en Sheboygan.mgp.
  8. Haga clic en Load Package.
  9. Tras haberse cargado correctamente el paquete, la columna tendrá el estado Load Succeeded.
Si se produce cualquier problema, haga clic en View Log en la sección Load Package. También puede consultar el archivo de registro para obtener más información:
Windows: C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016\Packages\Sheboygan.mgp.log
Linux: /opt/Autodesk/autodeskinfrastructuremapserver2016/server/Packages/Sheboygan.mgp.log
Utilice Autodesk Infrastructure Studio para comprobar que los datos de ejemplo se hayan cargado correctamente. Utilice la información siguiente para conectarse con el servidor:
Tras conectarse con el servidor, en principio los datos de ejemplo pueden verse en el Explorador de sitios de Infrastructure Studio. Quizá deba hacer clic en el botón para actualizar el Explorador de sitios, si ha instalado los datos de ejemplo mientras se ejecutaba Infrastructure Studio.
También puede utilizar formularios de test.html (http://servername:port/mapserver2016/mapagent/index.html) para comprobar que los datos de ejemplo se hayan cargado correctamente. Seleccione la operación EnumerateResources y especifique Type como WebLayout. En principio, obtendrá una respuesta con 6 WebLayouts:
