Bloquee la instalación de la aplicación de escritorio de Autodesk con su producto autónomo.
La aplicación de escritorio de Autodesk le proporciona notificaciones a medida que hay actualizaciones disponibles y mantiene actualizado el software. Autodesk recomienda permitir su instalación. Sin embargo, si desea eliminarla, siga estos pasos:
- En un editor de texto sin formato, como el Bloc de notas, abra el archivo setup.ini.
- Busque la sección "Install Execute & UI Sequence", que contiene las instrucciones EXE_SEQUENCE, INSTALL_SEQUENCE y UI_SEQUENCE.
- En cada una de estas tres instrucciones, suprima la siguiente cadena: ADSKAPP;
- Guarde y cierre el archivo setup.ini.
Nota: Si es un administrador que sigue el proceso de implantación estándar, simplemente anule la selección de la aplicación de escritorio de Autodesk en el instalador.
