Resolución de problemas de tipos de letra
Tipos de letra de servidor y de cliente
En Infrastructure Studio, al seleccionar tipos de letra para usar en etiquetas o capas de texto, los tipos de letra que se muestran son los del equipo cliente. Para que estos tipos de letra se representen correctamente en Server, los tipos de letra utilizados en el equipo cliente se deben añadir al directorio de tipos de letra del servidor. Si un tipo de letra seleccionado no existe en el servidor, posiblemente se elegirá como valor por defecto el último tipo de letra disponible en la carpeta del servidor. En un servidor Windows, generalmente se seleccionará y representará WingDings, un tipo de letra ilegible.
Posible falta de correspondencia en tipos de letra entre un cliente Windows y un servidor Linux
Cuando se aplican estilos a una capa en Infrastructure Studio, se utilizan los tipos de letra del equipo local. Cuando la capa proviene de Infrastructure Map Server, se utilizan los tipos de letra del servidor. Si Autodesk Infrastructure Map Server se ejecuta en Windows, por lo general esto no supone un problema. Sin embargo, si Infrastructure Map Server se ejecuta en Linux, es posible que el conjunto de tipos de letra por defecto de Linux no contenga los tipos de letra necesarios.
Propiedad LegendFont
El archivo serverconfig.ini instalado con Map Server en C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2017\Bin incluye una propiedad denominada LegendFont. El servicio de cartografía utiliza esta propiedad para controlar el tipo de letra que usa el servidor al generar imágenes de leyenda. Utilice Infrastructure Map Server - Site Administrator para cambiar cualquier otra opción de propiedad.
