Configuración con IIS 7.x
  1. Instale el nivel web usando la configuración manual.
  2. Instale el subprograma Administrador de IIS.
  3. En el sitio web por defecto, haga clic con el botón derecho y seleccione Agregar directorio virtual. Indique lo siguiente en el cuadro de diálogo:
    • Alias: mapserver2017
    • Ruta de acceso física: C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017
  4. Seleccione el nodo de mapserver2017 que acaba de añadir, haga doble clic en Asignaciones de controlador y seleccione Agregar asignación de módulo. Escriba lo siguiente:
    • Ruta de acceso de solicitudes: *.php
    • Módulo: FastCgiModule
    • Ejecutable: C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\Php\php-cgi.exe
    • Nombre: PHP via FastCGI
    • Después de hacer clic en Aceptar, haga clic en Sí en el cuadro de diálogo Agregar asignación de módulo.
  5. Haga clic con el botón derecho en MapAgent y seleccione Convertir en aplicación.
    Use los valores por defecto. Haga clic en Aceptar.
  6. Seleccione MapAgent y haga doble clic en Asignaciones de controlador. Seleccione CGI-exe, haga clic en Permisos de modificación de elementos [Edit Feature Permissions] y seleccione Ejecutar. Haga clic en Aceptar.
  7. Siguiendo desde arriba, seleccione Añadir asignación de módulos. Escriba lo siguiente:
    • Ruta de acceso de solicitudes: mapagent.fcgi
    • Módulo: IsapiModule
    • Ejecutable: C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\www\mapagent\isapi_MapAgent.dll
    • Nombre: IMMapServer ISAPI agent
    • Haga clic en Aceptar. A continuación, haga clic en Sí en el siguiente cuadro de diálogo. De este modo se activará la asignación.
  8. Edite el archivo php.ini para que extension_dir apunte a C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\Php\ext.
  9. Añada PHP a la ruta del sistema. (C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\Php) A continuación, deberá reiniciar Windows.
  10. Seleccione mapserver2017, haga doble clic en las páginas de error y seleccione la línea 401. A continuación, haga clic en Quitar.
  11. Haga clic con el botón derecho en mapserver2017. A continuación, seleccione Convertir en aplicación.
  12. Para usar la API de PHP, haga lo siguiente:
    Haga clic con el botón derecho en mapserver2017. A continuación, seleccione Agregar directorio virtual. Escriba lo siguiente:
    • Alias: mapviewerajax
    • Ruta de acceso física: C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\www\mapviewerphp
    Seleccione Mapviewerajax y haga doble clic en Documento predeterminado. A continuación, haga clic en Agregar. Escriba lo siguiente:
    • Nombre: ajaxviewer.php
  13. Para usar la API de .NET, haga lo siguiente:
    Pulse con el botón derecho en mapserver2017. A continuación, seleccione Agregar directorio virtual. Escriba lo siguiente:
    • Ruta de acceso física: C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\www\mapviewernet
    • Nombre: ajaxviewer.aspx
    Haga clic con el botón derecho en Mapviewerajax. A continuación, haga clic en Convertir en aplicación.
    Nota: Cualquier otra aplicación que cree (por ejemplo, una muestra de Sheboygan) también deberá convertirse en aplicación.
