Resultado de Orientación de fibra media
El resultado de Orientación de fibra media se genera mediante un análisis de Llenado o Llenado + compactación con la tecnología de análisis de Plano medio o Dual Domain cuando la opción para Realizar análisis de orientación de fibra si existe material de fibra está activada.
Muestra la orientación de las fibras durante el proceso de moldeado por inyección, promediada a lo largo del espesor.
Cómo usar este resultado
El análisis de Orientación de fibra calcula el tensor de orientación de fibra basado en capas en cada paso de tiempo durante todo el análisis. Este tensor se expresa en seis componentes en el sistema de coordenadas local de cada elemento.
El tensor de orientación de fibra media es un tensor cuyos componentes son el promedio de los componentes del tensor de orientación de fibra basado en capas a lo largo del espesor.
La orientación de fibra media se expresa en el sistema de coordenadas global.
El resultado de Orientación de fibra media se obtiene en forma de serie temporal para que pueda ver el movimiento de la orientación de fibra a lo largo del proceso de moldeado por inyección. En el gráfico por defecto, se muestran los primeros valores principales del tensor durante todo el análisis.
Los componentes de la diagonal de un tensor de orientación de fibra representan la resistencia de alineación en las respectivas direcciones. Los valores del intervalo de componentes de la diagonal oscilan entre 0 y 1, y la suma de los tres componentes de la diagonal es 1. Los componentes fuera de la diagonal del tensor de orientación de fibra representan la cantidad que varían las alineaciones en relación con los ejes de coordenadas y presentan el valor cero cuando los ejes de coordenadas coinciden con las direcciones principales del tensor de orientación.
Las direcciones principales están numeradas en el orden de los valores principales correspondientes, de mayor a menor. La primera dirección principal representa aquella con la que se alinea la mayoría de las fibras y la tercera dirección principal representa aquella con la que se alinea la menor cantidad de fibras. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la alineación en la dirección principal correspondiente.
Consejo: Para facilitar la interpretación de los resultados de orientación de fibra, se recomienda comprobar los valores principales o los componentes del tensor, así como las direcciones principales. Haga clic con el botón derecho en el nombre del resultado en el panel Tareas del estudio y seleccione Propiedades:
  • Seleccione la ficha Métodos para cambiar el método de visualización de resultados. El método de visualización por defecto Tensor como ejes y otras opciones del método de visualización del tensor trazan los resultados de los valores y las direcciones principales. Los métodos de visualización Sombreado y Contorno solo trazan los resultados de los valores.
  • Seleccione la ficha Tensor para cambiar el valor principal (dirección) del tensor y el componente de tensor mostrado en el modelo.
Cosas que buscar
