Diálogo Crear bebedero
Establezca las coordenadas de la entrada de bebedero, las propiedades del bebedero y la ubicación en la cuadrícula.
Para acceder a este diálogo, haga clic en Bebedero (ficha Geometría > panel Sistema de alimentación > Bebedero).
Nota: Las Herramientas de canales no están disponibles para un molde de tipo Sólo pieza .
La entrada de bebedero (ubicación del bebedero) es el lugar por donde el plástico fundido entra en el molde.
Puede seleccionar la entrada de bebedero haciendo clic en la visualización e introduciendo distancias en los cuadros X e Y, o haciendo clic en el botón Mitad del molde.
El grupo Propiedades del bebedero permite establecer la longitud, el tamaño y la forma predeterminados del bebedero que se modelará para la pieza.
Nota: Si utiliza esta herramienta para cambiar las propiedades del bebedero antes de crearlo, tendrá las nuevas propiedades. Las propiedades de un bebedero existente no cambiarán a menos que seleccione la entrada, haga clic en ella con el botón secundario, seleccione Propiedades y cambie las propiedades el bebedero en el diálogo que aparece.
Elementos del diálogo
Coordenadas de la entrada de bebedero
Especifica la distancia entre la entrada de bebedero actual y el origen.
Consejo: Puede mover la entrada de bebedero directamente haciendo clic en la visualización.
X:
Introduzca la coordenada del bebedero en la dirección X.
Y:
Introduzca la coordenada del bebedero en la dirección Y.
Mitad del molde
Coloca el bebedero en el centro del molde a lo largo del eje X, Y.
Establezca el tipo y la longitud del bebedero que se modelará para la pieza.
Tipo de bebedero
Indica el tipo, forma y dimensión del bebedero.
Modificar...
Modifique el tipo de bebedero.
Longitud
Especifica la longitud del bebedero seleccionado.
Ajustes de la cuadrícula
Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
Ubicación
Establezca o modifique un plano de modelado.
Modificar
Modifique las propiedades del plano seleccionado.
Mostrar cuadrícula
Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
Ajustar a la cuadrícula
Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
Predeterminados
Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
