Diálogo Mover canal
Mueva segmentos de canal existentes cambiando las coordenadas de las intersecciones.
Para acceder a este diálogo, haga clic en Mover canal (ficha Geometría > panel Sistema de alimentación > Mover canales).
Nota: Las Herramientas de canales no están disponibles para un molde de tipo Sólo pieza .
Existen dos formas de usar este diálogo para mover canales:
Los Ajustes de la cuadrícula permiten mostrar u ocultar la cuadrícula de modelado. Si se muestra la cuadrícula de modelado, puede elegir la opción Ajustar a la cuadrícula como ayuda para localizar de forma precisa los segmentos de canal. También puede tener acceso a las propiedades predeterminadas de la cuadrícula y cambiarlas si es necesario.
Elementos del diálogo
Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
Ubicación
Establezca o modifique un plano de modelado.
Modificar
Modifique las propiedades del plano seleccionado.
Mostrar cuadrícula
Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
Predeterminados
Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
