Puede modificar la geometría de un modelo de sólido de CAD importado con Autodesk SimStudio Tools.
Para utilizar esta herramienta, Autodesk Moldflow Design Link y Autodesk SimStudio Tools deben estar instalados en el sistema.
Nota: Esta herramienta es compatible con las tecnologías de análisis Dual Domain y 3D.
Para utilizar esta herramienta, el estudio actual debe contener al menos un modelo de CAD (pieza o ensamblaje) en un formato de geometría original compatible, que se haya importado mediante
Importación directa con Autodesk Moldflow Design Link. Al menos una capa que contenga un
cuerpo CAD debe estar visible en la ventana gráfica. Entre los formatos de geometría de CAD admitidos, se incluyen:
- Autodesk Inventor 2017, (*.ipt)
- Autodesk Inventor 2017, (*.iam)
SAT (v4 - v7)
CATIA® V5 (R6-6R2016)
Parasolid® hasta V29
Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0
Solidworks 2015
Autodesk SimStudio Tools exporta automáticamente un modelo de CAD importado y abre el modelo en Autodesk SimStudio Tools para que pueda realizar cambios en la geometría del modelo.
