Para acceder a este diálogo,
Nota: Las herramientas de molde y del sistema de cabales no están disponibles para un molde de tipo
Sólo pieza
Elementos del diálogo
- Bebedero
- Especifique la posición del bebedero introduciendo las coordenadas del mismo o seleccionándolo con el cursor. También se pueden especificar los parámetros y tipo bebedero.
- X:
- Introduzca la coordenada del bebedero en la dirección X.
- Y:
- Introduzca la coordenada del bebedero en la dirección Y.
- Mitad del molde
- Coloca el bebedero en el centro del molde a lo largo del eje X, Y.
- Propiedades
- Muestra el tipo, forma y dimensión del elemento seleccionado.
- Canales
- Incluya canales en el sistema de alimentación y especifique su tipo y parámetros.
- Crear canales
- Cree los canales de forma automática.
- Propiedades
- Entradas
- Incluya entradas en el sistema de alimentación y especifique su tipo y parámetros.
- Crear entradas
- Cree las entradas de forma automática.
- Propiedades
- Distribución
- Seleccione una distribución para el sistema de canales.
- Usar ensayos de intersección
- Ajuste el sistema de canales para evitar una posible colisión con el sistema de refrigeración o con la pieza.
- Ajustes de la cuadrícula
- Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
- Ubicación
- Establezca o modifique un plano de modelado.
- Modificar
- Modifique las propiedades del plano seleccionado.
- Mostrar cuadrícula
- Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
- Ajustar a la cuadrícula
- Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
- Predeterminados
- Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
