Diálogo Crear canal
Establezca el tipo de canal, las coordenadas de los puntos inicial y final, y el método de conexión entre segmentos de canal de refrigeración.
Para acceder a este diálogo, haga clic en ( ficha Geometría > panel Sistema de refrigeración > Canal).
Nota: Las herramientas de refrigeración no están disponibles para un molde de tipo Sólo pieza .
El Tipo de canal de refrigeración se establece inicialmente en el tipo de canal de refrigeración predeterminado. Puede aceptar el tipo predeterminado o hacer clic en Examinar para abrir el diálogo Propiedades del canal de refrigeración y cambiar el tipo de canal predeterminado en todos los nuevos canales de refrigeración.
Existen dos formas de usar este diálogo para crear canales de refrigeración:
Los Ajustes de la cuadrícula permiten mostrar u ocultar una cuadrícula de modelado y añadir y/o establecer un plano de refrigeración. Si se muestra la cuadrícula de modelado, puede elegir la opción Ajustar a la cuadrícula como ayuda para localizar de forma precisa los segmentos de canal de refrigeración. También puede tener acceso a las propiedades predeterminadas de la cuadrícula y cambiarlas si es necesario.
Elementos del diálogo
Tipo de canal
Indica el tipo, forma y dimensión del canal de refrigeración.
Haga clic en para modificar las propiedades del canal de refrigeración.
Modificar...
Modifique el tipo de canal.
Punto inicial
Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto inicial para el canal de refrigeración.
Coordenadas X, Y y Z del punto inicial
Introduzca las coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z para especificar las coordenadas del punto inicial de la intersección del canal de refrigeración.
Punto final
Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto final para el canal de refrigeración.
Posición relativa
Especifique que las coordenadas del punto final indican una distancia desde el punto inicial y no una posición absoluta.
Coordenadas X, Y y Z del punto final
Introduzca las coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z para especificar las coordenadas del punto final de la intersección del canal de refrigeración.
Conectar automáticamente al siguiente canal
Cree un segmento de canal de refrigeración que continúe desde el segmento de canal de refrigeración anterior.
Ajustar al canal
Inicie el nuevo segmento desde el punto más cercano disponible de un segmento de canal existente.
Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
Ubicación
Establezca o modifique un plano de modelado.
Modificar
Modifique las propiedades del plano seleccionado.
Mostrar cuadrícula
Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
Predeterminados
Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
