Este diálogo permite establecer el tipo de fuente/deflector, las coordenadas de los puntos inicial y final, el método de conexión entre segmentos de canal de refrigeración y la configuración de la cuadrícula de modelado.
Para acceder a este diálogo, haga clic en
Nota: Las herramientas de refrigeración no están disponibles para un molde de tipo
Sólo pieza
Existen dos formas de usar este diálogo para crear una fuente/deflector:
- Introduzca las coordenadas X, Y, Z en la sección Punto inicial y Punto final y, a continuación, haga clic en Aplicar o
- Establezca el plano de refrigeración y, a continuación, haga clic en la pantalla para establecer el Punto inicial de la fuente/deflector. Repita lo mismo para establecer el Punto final de la fuente/deflector. Las coordenadas X, Y y Z del Punto inicial y el Punto final se actualizarán automáticamente.
Los Ajustes de la cuadrícula permiten mostrar u ocultar una cuadrícula de modelado y añadir y/o establecer un plano de refrigeración. Si se muestra la cuadrícula de modelado, puede elegir la opción Ajustar a la cuadrícula como ayuda para localizar de forma precisa los segmentos de canal de refrigeración. También puede tener acceso a las propiedades predeterminadas de la cuadrícula y cambiarlas si es necesario.
Elementos del diálogo
- Tipo de fuente/deflector
- Indica el tipo, la forma y la dimensión de la fuente o del deflector.
Haga clic en
para modificar las propiedades de la fuente o deflector.
- Punto inicial
- Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto inicial para la fuente o deflector.
- Coordenadas X, Y y Z del punto inicial
- Introduzca las coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z para especificar las coordenadas del punto inicial de la fuente o el deflector.
- Punto final
- Especifica las coordenadas que se utilizarán como punto final para la fuente o deflector.
- Posición relativa
- Especifique que las coordenadas del punto final indican una distancia desde el punto inicial y no una posición absoluta.
- Coordenadas X, Y y Z del punto final
- Introduzca las coordenadas en los cuadros de texto X, Y y Z para especificar las coordenadas del punto final de la fuente o deflector.
- Ajustes de la cuadrícula
- Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
- Ubicación
- Establezca o modifique un plano de modelado.
- Modificar
- Modifique las propiedades del plano seleccionado.
- Mostrar cuadrícula
- Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
- Ajustar a la cuadrícula
- Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
- Predeterminados
- Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
