Herramienta Medir
La herramienta Medir alterna el modo de medición y le permite medir distancias en un modelo.
Haga clic en el modelo, en el punto a partir del que desea realizar la medición. Haga clic de nuevo en el modelo, en el punto en el que desea finalizar la medición.
Las coordenadas de cada punto, la distancia medida y el vector se actualizan de forma instantánea.
Medición de distancias en el modelo.
  1. Haga clic en Medir, ficha Ver (ficha Ver > panel Navegar > Medir) para acceder a la herramienta desde la cinta. También puede acceder a ella desde la barra de navegación.
  2. Haga clic en el punto o nodo desde el que desea medir.
    Las coordenadas del punto aparecerán en el cuadro Iniciar.
  3. Haga clic en el punto o nodo hasta el que desea medir.
    Las coordenadas de cada segundo punto, la distancia medida entre los dos puntos seleccionados y el vector entre los dos puntos se visualizan.
Nota: Cuando esté intentando medir pequeñas distancias, la punta de flecha de la visualización de medición puede estorbarle. En el cuadro de herramientas Mediciones puede cambiar el tamaño de la punta de flecha arrastrando el deslizador de la flecha. Puede ocultar la punta de flecha borrando la casilla Flecha.
