Cree una nueva entrada en una posición absoluta, o en una relativa al punto de inyección adecuado.
Para acceder a este diálogo, haga clic en
Nota: Las Herramientas de canales no están disponibles para un molde de tipo
Sólo pieza
Seleccione un punto de inyección en la lista desplegable Seleccionar para establecer el punto final de la entrada, asigne un tipo de entrada y, a continuación, especifique las coordenadas o haga clic en la cuadrícula de modelado (Definido por coordenada), o haga clic en Aplicar (Definido por las propiedades de la entrada), para establecer el punto inicial de la entrada.
Consejo: Utilice las opciones de Ajustes de la cuadrícula para mostrar y manipular la cuadrícula al colocar la entrada manualmente.
Nota: Si utiliza esta herramienta para cambiar las propiedades de la entrada antes de crearla, tendrá las nuevas propiedades. Las propiedades de una entrada existente no cambiarán a menos que seleccione la entrada, haga clic en ella con el botón secundario, seleccione Propiedades y cambie las propiedades de la entrada en el diálogo que aparece.
Elementos del diálogo
- Punto de inyección
- Especifica el punto de inyección que se utilizará como punto inicial para la entrada.
- Seleccionar
- Seleccione un punto de inyección.
Nota: El punto de inyección es el punto inicial de la entrada.
- Definido por las propiedades de la entrada
- Utiliza las propiedades definidas en el diálogo Propiedades de la entrada para definir el punto final de la entrada.
- Definido por coordenada
- Utilice coordenadas para definir el punto final de la entrada.
Haga clic en la visualización o introduzca valores en los cuadros X e Y para definir las coordenadas.
Consejo: Seleccione Posición relativa para especificar que las coordenadas del punto final indican una distancia desde el punto de inyección y no una posición absoluta.
- Posición relativa
- Especifique las coordenadas de la nueva entrada respecto al punto de inyección seleccionado. Si no se selecciona, las coordenadas son relativas al origen global.
- Coordenadas X, Y, Z
- Introduzca las coordenadas X, Y y Z de la entrada.
- Ajustes de la cuadrícula
- Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
- Ubicación
- Establezca o modifique un plano de modelado.
- Modificar
- Modifique las propiedades del plano seleccionado.
- Mostrar cuadrícula
- Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
- Ajustar a la cuadrícula
- Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
- Predeterminados
- Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
