Resultado de velocidad de flujo del circuito de refrigeración controlada por termopar
El resultado de Caudal del circuito de la refrigeración controlada por termopar muestra la velocidad de flujo del refrigerante dentro del circuito de refrigeración. Es un resultado que depende del tiempo.
Cómo usar este resultado
Este resultado se usa junto con el resultado Número de Reynolds del circuito para determinar si se puede alcanzar la velocidad de flujo requerida para lograr un flujo de refrigerante turbulento.
Utilice este resultado si ha definido un Número de Reynolds mínimo. Para definirlo, haga clic con el botón derecho en Circuito(s) de refrigeración en la ventana Tareas del estudio y seleccione Definir las entradas de refrigerante. Haga clic en Modificar e indique un número de Reynolds específico.
La velocidad de flujo en sí misma no es el factor dominante en la extracción de calor, pero debe ser el mínimo requerido para obtener el número de Reynolds necesario. La velocidad de flujo es constante para un circuito en serie, pero no para un circuito en paralelo.
Nota: El ajuste de tiempo de este resultado debe corresponderse con los parámetros definidos en las fichas Válvula act. y Válvula des. del cuadro de diálogo Entrada de refrigeración controlada por termopar. Este resultado debe corresponderse con los tiempos exactos en los que la válvula cambia de estado.
Cosas que buscar
Al analizar el resultado Caudal del circuito, compruebe que la suma de las velocidades de flujo de refrigerante de cada circuito es inferior a la capacidad de bombeo de refrigerante. La información obtenida a partir de este resultado también está disponible en el registro del análisis.
