El resultado de Número de Reynolds del circuito de la refrigeración controlada por termopar muestra el número de Reynolds del refrigerante en el circuito de refrigeración. Es un resultado que depende del tiempo.
Cuando se alcanza el flujo turbulento, un aumento de velocidad de flujo no supone una diferencia significativa para la velocidad de extracción de calor; por tanto, la velocidad de flujo debe establecerse únicamente para alcanzar el número de Reynolds ideal con variaciones mínimas.
Si escribe un número de Reynolds mínimo, use 10.000 como mínimo y consulte este resultado para asegurarse de que la variación es mínima. No intente usar un número de Reynolds mayor que 10.000.
Si tiene canales de refrigeración en paralelo, puede ser difícil lograr una variación mínima del número de Reynolds en todas las ramas del circuito en paralelo. En este caso, considere la posibilidad de cambiar la distribución del circuito. Un número de Reynolds inferior a 4.000 puede ser laminar y esto será menos efectivo para quitar calor de la cavidad.
Si hay una gran variación en el diámetro del canal de refrigeración, puede haber variaciones excesivas en el número de Reynolds. En este caso, ajuste el diámetro del canal de refrigeración o reduzca el número de Reynolds mínimo (asegúrese de que el número de Reynolds es siempre mayor que 4.000).
Al ver el resultado Número de Reynolds del circuito, debe observar varias cosas:
