El resultado de Presión del circuito de la refrigeración controlada por termopar se genera a partir de un análisis de refrigeración para mostrar la distribución de presión a lo largo de un circuito de refrigeración, promediada en el ciclo. Es un resultado que depende del tiempo.
La presión dentro los circuitos de refrigeración debe permanecer uniformemente distribuida, desde la presión del circuito de entrada hasta la presión del circuito de salida. Las grandes pérdidas de presión en los circuitos de refrigeración se deben a problemas de refrigeración, como una fuente o deflector demasiado pequeños.
Puede consultar este resultado para determinar la dirección del flujo en los circuitos de refrigeración en paralelo. La presión es máxima en la entrada de refrigerante y mínima en la salida de refrigerante.
La información obtenida a partir de este resultado también está disponible en el registro del análisis.
El ajuste de tiempo de este resultado debe corresponderse con los parámetros definidos en las fichas Válvula act. y Válvula des. del cuadro de diálogo Entrada de refrigeración controlada por termopar. Este resultado debe corresponderse con los tiempos exactos en los que la válvula cambia de estado.
Al ver el resultado de Presión del circuito, compruebe lo siguiente:
