Este diálogo se utiliza para ver las propiedades del material termoplástico seleccionado.
La ficha Procesamiento recomendado del diálogo Material termoplástico se utiliza para especificar las condiciones de procesamiento recomendado del material termoplástico.
Nota: Una vez finalizado un análisis, puede comprobar la temperatura de expulsión, el esfuerzo de cizalla máximo y la velocidad con los resultados del análisis para ver si son aceptables.
Nota: Si un nombre de propiedad se muestra en rojo, indica que la propiedad no se ha probado para este material específico. No obstante, se ha observado que datos de material procedentes de la prueba de una clase genérica comparable resultan adecuados, y se han asignado a este material.
Elementos del diálogo
- Temperatura de la superficie del molde
- Temperatura del molde en la interfaz plástico-metal, donde el plástico toca el molde.
En los casos en los que haya un cuadro de entrada, introduzca la temperatura del molde requerida.
Nota:
- La temperatura del molde afecta a la velocidad de refrigeración del plástico.
- La temperatura del molde no puede ser superior a la temperatura de expulsión.
- Temperatura de masa fundida
- Temperatura del plástico fundido, o masa fundida, cuando empieza a fluir hacia el interior de la cavidad.
En los casos en los que haya un cuadro de entrada, introduzca la temperatura de masa fundida requerida.
Nota:
- Si el modelo cuenta con un sistema de canales, la temperatura de masa fundida se corresponde con la temperatura de la masa fundida cuando entra en el sistema de canales. Si el modelo no cuenta con un sistema de canales, la temperatura de masa fundida es la temperatura de la masa fundida cuando sale de las entradas.
- La temperatura de masa fundida no puede ser inferior a la temperatura de transición.
- Intervalo de temperaturas del molde (recomendado)
- El área Temperatura del molde muestra el intervalo de temperaturas de la pared del molde que pueden utilizarse para el material.
La temperatura mínima de la pared del molde se muestra en el cuadro Mínimo, mientras que la temperatura máxima de la pared del molde se muestra en el cuadro Máximo.
- Intervalo de temperaturas de masa fundida (recomendado)
- El área Temperatura de masa fundida muestra el intervalo de temperaturas de masa fundida que pueden utilizarse para el material.
La temperatura mínima de procesamiento del material se muestra en el cuadro Mínimo y la temperatura máxima de procesamiento del material en el cuadro Máximo.
- Temperatura absoluta máxima de masa fundida
- Temperatura máxima recomendada por el fabricante para la configuración del proceso de masa fundida del material.
Es posible que el procesamiento a la temperatura máxima absoluta de masa fundida requiera precauciones especiales y lapsos de residencia reducidos. Para obtener consejos más detallados acerca de las temperaturas de procesamiento, consulte las especificaciones de procesamiento del fabricante de resina.
- Temperatura de expulsión
- Temperatura a la que un material está lo suficientemente rígido para resistir la expulsión sin que los expulsores del molde le produzcan una deformación permanente o marcas importantes.
En los casos en los que haya un cuadro de entrada, introduzca la temperatura a la que desea que la pieza se expulse del molde.
- Ver/modificar información del ensayo...
- Haga clic en este botón para ver el origen de los datos de este material, la fecha de la última modificación de los datos, la fecha del ensayo y el método de ensayo utilizado para los datos.
Para obtener más información acerca de los datos de los materiales y los métodos de ensayo de Materiales de Autodesk Moldflow, consulte Ensayos de materiales y ajuste de datos.
- Esfuerzo de cizalla máximo
- Esfuerzo de cizalla, específico para cada material, por encima del cual se empieza a producir la degradación del material.
Consejo: Una vez se ha completado un análisis, puede contrastar el esfuerzo de cizalla resultante con este valor para determinar si el esfuerzo de cizalla es aceptable en el diseño.
- Velocidad de cizalla máxima
- Valor de la velocidad de cizalla, específico para cada material, por encima del cual se empieza a producir la degradación del material.
Consejo: Una vez se ha completado un análisis, puede contrastar la velocidad de cizalla resultante con este valor para determinar si la velocidad de cizalla es aceptable en el diseño.
