Diálogo Planos de canales
Cree, modifique o elimine planos de canales del modelo actual.
Para acceder a este diálogo, haga clic en Planos de canales (ficha Geometría > panel Sistema de alimentación > Planos de canales).
Nota: Las herramientas de modelado disponibles dependen del tipo de molde seleccionado.
Esta herramienta permite añadir uno o más planos de modelado como ayuda para crear canales. También puede modificar o eliminar planos de canales creados previamente. Los planos de canales siempre son paralelos al plano XY. Esta herramienta permite especificar la profundidad en el eje Z de un plano de canales, mediante tres métodos:
Elementos del diálogo
Planos de canales
Añada, modifique o elimine planos de canales.
Agregar
Crea un nuevo plano.
Nota: El nombre predeterminado del nuevo plano aparece en la lista de planos.
Eliminar
Elimine el plano seleccionado de la lista de planos.
Lista de planos
Muestra la lista de los planos de modelado creados.
Seleccione un plano de la lista y, a continuación, modifique las Propiedades del plano o haga clic en Eliminar para quitarlo.
Muestra el tipo, el nombre y la posición del plano.
Tipo
Muestra el tipo de plano seleccionado.
Autodesk Moldflow Adviser permite la creación de un plano de partición y de un número ilimitado de planos de modelado.
Nombre
Introduzca un nombre para el plano que se está creando.
Nota: Si no introduce un nombre, Autodesk Moldflow Adviser introduce por usted un nombre predeterminado.
Profundidad Z del plano
Introduzca la distancia, a lo largo del eje Z, que debe haber entre el plano y el origen.
Arriba
Mueve el plano seleccionado hasta la parte superior de la cavidad.
La distancia desde el origen se actualiza de forma automática en el cuadro de texto Profundidad Z del plano.
Abajo
Mueve el plano seleccionado hasta la parte inferior de la cavidad.
Vista inferior
Muestra la parte inferior del modelo.
Ajustes de la cuadrícula
Activa/desactiva las opciones de cuadrícula.
Esta área del diálogo especifica si la cuadrícula aparece al crear o mover un canal/canal de refrigeración y si el canal/canal de refrigeración se restringe a los puntos de la cuadrícula, además de permitirle definir los ajustes de la cuadrícula.
Ubicación
Establezca o modifique un plano de modelado.
Modificar
Modifique las propiedades del plano seleccionado.
Mostrar cuadrícula
Especifica si una cuadrícula aparece cuando se crean o mueven canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajustan las dimensiones del molde.
Nota: La cuadrícula es paralela al plano X-Y.
Ajustar a la cuadrícula
Especifica que el punto de la cuadrícula más próximo se utiliza de forma automática al crear o mover canales, canales de refrigeración o planos de partición o cuando se ajusta el tamaño del molde utilizando el ratón. Esto ayuda a definir las dimensiones exactas.
Consejo: Puede activar o desactivar la opción Ajustar a la cuadrícula mientras dibuja una nueva sección transversal.
Predeterminados
Abre el diálogo Definir cuadrícula y le permite establecer el tamaño, el estilo y el origen de la cuadrícula.
