Actualmente, Autodesk Navisworks incluye siete tipos de eventos. Cuando se añade un evento, la vista Propiedades muestra las propiedades para el tipo de evento en cuestión. Las propiedades de evento se pueden configurar de inmediato o más adelante.
Al iniciar
No es necesario configurar las propiedades de este tipo de evento.
Al cronometrar
Intervalo (en segundos)
Define la longitud temporal en segundos para la activación del cronómetro.
Regularidad
Especifica la frecuencia del evento. Elija entre:
- Una vez después de: un evento solo ocurre una vez. Utilice esta opción para crear un evento que se inicie transcurrido un cierto tiempo.
- Continuo: un evento se repite continuamente a intervalos de tiempo específicos. Por ejemplo, puede utilizar esta opción para simular el trabajo cíclico de una máquina en una fábrica.
Al pulsar tecla
Tecla
Haga clic en este cuadro y pulse una tecla para vincularla al evento.
Activar al
Define cómo se activa el evento. Elija entre:
- Tecla arriba: el evento se activa después de pulsar y soltar la tecla.
- Tecla abajo: el evento se activa al pulsar la tecla.
- Tecla pulsada: el evento se activa mientras la tecla se mantiene pulsada. Esta opción permite utilizar un evento de pulsar una tecla junto con operadores booleanos. Por ejemplo, puede utilizar el operador AND y un evento de cronómetro.
Al colisionar
La selección colisionará con
Haga clic en el botón Definir y utilice el menú contextual para definir los objetos de colisión:
Mostrar
Se trata de una casilla de solo lectura, que muestra el número de objetos de geometría seleccionados como objetos de colisión.
Incluir los efectos de la gravedad
Seleccione esta casilla para incluir gravedad en la colisión. Si se utiliza esta opción, el evento se activará, por ejemplo, al pisar el suelo cuando se camina.
En área de activación
Área de activación
Define el tipo de área de activación. Elija entre:
- Esfera: una esfera simple a partir de un punto determinado en el espacio.
- Esfera en la selección: una esfera alrededor de una selección. Esta opción no requiere que se defina un punto específico en el espacio. Esta área de activación se moverá cuando se muevan los objetos seleccionados en el modelo.
Activar al
- Entrar: se activa un evento al entrar en el área de activación. Resulta útil para abrir puertas, por ejemplo.
- Salir: se activa un evento al salir del área de activación. Resulta útil para cerrar puertas, por ejemplo.
- Dentro: se activa un evento cuando se está dentro del área de activación. Esta opción permite utilizar un evento en área de activación junto con operadores booleanos. Por ejemplo, puede utilizar el operador AND y un evento de cronómetro.
Tipo de área de activación
Posición
La posición del punto del área de activación. Si el área de activación elegida es Esfera en la selección, esta propiedad no está disponible.
Designar
Permite designar la posición del punto de área de activación. Si el área de activación elegida es Esfera en la selección, este botón no está disponible. Haga clic en el botón Designar y, a continuación, seleccione un punto para el área de activación en la vista de escena.
Selección
Haga clic en el botón Definir y utilice el menú contextual para definir los objetos del área de activación:
Nota: Si el área de activación seleccionada es Esfera, este botón no estará disponible.
Mostrar
Es un cuadro de solo lectura, que muestra el número de objetos de geometría vinculados al área de activación. Si el área de activación seleccionada es Esfera, esta propiedad no estará disponible.
Radio (en metros)
Radio del área de activación.
En variable
Variable
El nombre alfanumérico de la variable que se evaluará.
Valor
El operando que se utilizará. Especifique un valor para probar con la variable. También puede escribir el nombre de otra variable. Su valor se probará con el valor de la variable.
Se aplicarán las reglas siguientes:
- Si especifica un número (por ejemplo, 0, 400, 5,3), el valor se tratará como numérico. Si tiene un decimal, el formato de coma flotante se mantendrá hasta los decimales que establezca el usuario.
- Si especifica una cadena alfanumérica entre comillas dobles o simples, como "hola" o 'prueba', el valor se considerará una cadena.
- Si especifica una cadena alfanumérica sin comillas dobles o simples, como contador1 o prueba, el valor se considerará otra variable. Si esta variable no se ha utilizado anteriormente, se le asigna el valor numérico de 0.
- Si escribe las palabras true o false sin comillas, el valor se considerará booleano (true = 1, false = 0).
Evaluación
Operadores utilizados para comparación de variables. Puede utilizar cualquiera de los siguientes operadores con números y valores booleanos. Sin embargo, la comparación de cadenas se limita a los operadores "Igual a" y "No igual a".
Igual a
No igual a
Mayor que
Menor que
Mayor que o igual a
Menor que o igual a
En animación
Animación
Selecciona la animación que activa el evento. Si no tiene ninguna animación de objeto en el archivo de Autodesk Navisworks, esta propiedad no estará disponible.
Activar al
- Iniciar: se activa un evento cuando se inicia la animación.
- Finalizar: se activa un evento cuando finaliza la animación. Resulta útil para encadenar animaciones.
