Página Rendimiento
Utilice las opciones de esta página para optimizar el rendimiento de Autodesk Navisworks.
Límite de memoria
Automático
Indica si Autodesk Navisworks determina automáticamente la memoria máxima que se puede utilizar. Al seleccionar esta casilla se define el límite de memoria con el mínimo de espacio de dirección o memoria física disponible, que es menos de lo requerido para el sistema operativo.
Límite (MB)
Especifica la memoria máxima que Autodesk Navisworks puede utilizar.
Fusionar duplicados
Estas opciones mejoran el rendimiento al multiplicar los elementos coincidentes de instancias. En lugar de almacenar todos los elementos en la memoria, si hay elementos iguales, Autodesk Navisworks puede guardar una sola instancia de los mismos y "copiarla" en otras posiciones. Esta función es especialmente útil en modelos grandes, en los que hay una gran cantidad de geometrías duplicadas.
Al convertir
Marque esta casilla para fusionar los duplicados cuando se convierta un archivo de CAD al formato de Autodesk Navisworks.
Al añadir
Seleccione esta casilla para fusionar los duplicados cuando se añada un nuevo archivo al archivo de Autodesk Navisworks abierto.
Al cargar
Seleccione esta casilla para fusionar los duplicados cuando se cargue un archivo en Autodesk Navisworks.
Al guardar NWF
Marque esta casilla para fusionar los duplicados cuando se guarde la escena actual en el formato de archivo NWF.
Al cargar
Contraer al convertir
Contrae la estructura de árbol del Árbol de selección al nivel especificado cuando se convierten archivos de CAD nativos a Autodesk Navisworks. Elija una de las opciones siguientes:
  • Ninguno: el árbol está expandido por completo. Utilice esta opción para poder dividir polilíneas en segmentos individuales al importar archivos DWG y DGN para admitir intersecciones de conflictos múltiples. La función Clash Detective solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage. Para los archivos DGN, también debe seleccionar la casilla de verificación Lectores de archivosDGNDividir líneas y cancelar la selección de la casilla Lectores de archivosDGNFusionar líneas y arcos. Para los archivos DWG, también debe definir la opción de menú desplegable Lectores de archivosDWG/DXFProcesamiento de línea como Separar todas las líneas.
  • Objetos compuestos: el árbol está contraído hasta el nivel de los objetos compuestos.
  • Todos los objetos: el árbol está contraído hasta el nivel de los objetos.
  • Capas: el árbol está contraído hasta el nivel de las capas.
  • Archivos: el árbol está contraído hasta el nivel de los archivos.
De este modo, es posible priorizar el rendimiento sobre la estructura y las propiedades, y además se mejora la secuencia al recortar la estructura lógica.
Nota: Aunque Autodesk Navisworks intenta contraer los elementos y mostrar el mínimo posible, en ocasiones puede que sea necesario evitar la contracción para mantener la fidelidad del modelo. Por ejemplo, si un elemento tiene propiedades o materiales exclusivos, la contracción podría poner en peligro esta información, por lo que en este caso no se contraen.
Cerrar archivos NWC/NWD al cargar
Indica si los archivos NWC y NWD se cierran una vez cargados en la memoria.
Al abrir archivos NWC/NWD, Autodesk Navisworks los bloquea para su edición. Si se selecciona esta casilla, Autodesk Navisworks cerrará los archivos NWC o NWD en cuanto se hayan cargado en la memoria. Esto significa que, mientras se visualizan los archivos, otros usuarios pueden abrirlos y editarlos.
Crear primitivas paramétricas
Seleccione esta casilla para permitir la creación de modelos paramétricos (modelos descritos por fórmulas, no vértices).
Esta opción permite obtener mejores visualizaciones, una renderización más rápida y menor asignación de memoria (especialmente cuando se cargan archivos DGN y RVM con cantidades de datos paramétricos significativas que ya no se tienen que convertir en vértices en Autodesk Navisworks).
Nota: La modificación de esta opción surte efecto la próxima vez que se carga o actualiza el archivo.
Ubicación de archivo temporal
Automático
Indica si Autodesk Navisworks selecciona automáticamente la carpeta Temp del usuario.
Ubicación
Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Buscar carpeta y seleccione la carpeta Temp que desee.
