Para utilizar la línea de comandos de entrada de teclado para exportar archivos
- Haga clic en UtilitiesKey-In para abrir el cuadro de diálogo Key-In.
- Para exportar un archivo NWC, escriba nwcout.
Nota: Para exportar el archivo de diseño actual de un modo rápido, puede utilizar el comando batchnwcout. El exportador sustituye la extensión del archivo de diseño (normalmente .dgn) por la extensión .nwc al exportar el archivo. Cuando utiliza este comando, no se solicita sobrescribir los archivos existentes ni aparece ningún cuadro de diálogo.
- En el cuadro de diálogo Autodesk Navisworks Exportar archivo, vaya a la ubicación de almacenamiento deseada.
El exportador proporciona inmediatamente un nombre para el archivo, así como un número de vista, que puede modificar si lo considera necesario. El número de vista elegido determina la vista inicial del modelo en Autodesk Navisworks.
- Haga clic en Aceptar para exportar el archivo.
