Página Revit
Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos de Revit.
Convertir parámetros de elemento
Especifica el modo en que se leen los parámetros de Revit. Elija una de las opciones siguientes:
  • Ninguno: el lector de archivos no convierte los parámetros.
  • Elementos: el lector de archivos convierte los parámetros para todos los elementos encontrados.
  • Todos: el lector de archivos convierte los parámetros de todos los elementos encontrados, incluidos los elementos a los que se hace referencia. Como consecuencia, en Autodesk Navisworks hay disponibles fichas de propiedades adicionales.
Convertir ID de elementos
Seleccione esta casilla para exportar los números de ID para cada elemento de Revit.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omite los IDs.
Intentar buscar materiales no encontrados
Si esta casilla está marcada (opción por defecto), el lector de archivos busca coincidencias con los materiales que faltan en la exportación.
Nota: Si, como consecuencia de ello, se aplican a la geometría del modelo materiales que no son apropiados, desmarque esta casilla para solucionar el problema.
Coordenadas
Especifica si se deben usar coordenadas internas o compartidas para la agregación de archivos. Por defecto, se usarán coordenadas compartidas. Las coordenadas compartidas se pueden ver y modificar desde fuera de Revit.
  • Internas del proyecto
    Utiliza coordenadas internas para la agregación de archivos.
  • Compartido
    Utiliza coordenadas compartidas para la agregación de archivos.
Convertir propiedades de elemento
Seleccione esta casilla para convertir las propiedades de cada elemento del archivo de Revit (RVT) en propiedades de Autodesk Navisworks (NWC). Desactive esta casilla de verificación si desea conservar las propiedades originales de Revit.
Convertir luces
Seleccione esta opción si desea exportar las luces contenidas en el archivo de Revit a Navisworks. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Convertir direcciones URL
Indica si los datos de propiedad de URL están convertidos. Por defecto, esta casilla de verificación está seleccionada y los hipervínculos se admiten en los archivos convertidos.
Convertir archivos vinculados
Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando esta casilla de verificación está activada, los archivos RVT vinculados se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Nota: Solo se pueden exportar los archivos RVT vinculados; los archivos DWG vinculados y cualquier otro formato de archivo no son compatibles.
Convertir formatos CAD vinculados
Los proyectos de Revit pueden incrustar archivos externos como vínculos. Cuando se selecciona esta casilla, los archivos CAD vinculados, como DXF, DGN, SAT y formato de SketchUp, se incluirán en el archivo NWC exportado. Esta casilla está desmarcada por defecto.
Convertir piezas de construcción
Al utilizar el componente Montaje y modelado de construcción de Revit 2017, tiene la opción de exportar el objeto original o las piezas de construcción a Autodesk Navisworks. Seleccione esta casilla si desea exportar las piezas de construcción; desmárquela si desea exportar el objeto original.
Dividir archivo en niveles
Indica si la estructura del archivo de Revit se divide en niveles en el Árbol de selección. Por defecto, esta casilla está seleccionada y los archivos de Revit se organizan por archivo, categoría, tipo, familia y ejemplar. Consulte División de archivo en niveles.
Convertir geometría de la habitación
Si usa Revit 2017, tiene la opción de utilizar la geometría de la habitación original o convertirla en piezas secundarias de construcción en Autodesk Navisworks. Por defecto, esta casilla de verificación está seleccionada y la geometría de la habitación se convierte en piezas secundarias. Desactive la casilla de verificación si desea conservar el objeto de la habitación original.
Convertir habitación en atributo
Indica si los atributos de habitación son compatibles. Por defecto, esta casilla está seleccionada, y los datos para cada habitación se convierte en un único atributo compartido de habitación.
Convertir
Especifica cómo convertir y cargar las opciones de visualización de los archivos de Revit. Elija una de las opciones siguientes:
  • Vista de Navisworks
    La vista por defecto. Para utilizar la Vista de Navisworks, guarde un archivo RVT en Revit y utilice "Navis" en el nombre de la vista 3D. Si no se utiliza esta opción, se carga la primera vista 3D de Revit.
  • Primera vista 3D
    Carga los elementos visibles en la primera vista 3D de Revit.
  • Todo el proyecto
    Carga todo el proyecto.
Factor de facetado
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
