Autodesk Navisworks permite utilizar la herramienta de sección con el punto de vista actual para crear secciones cruzadas del modelo en un espacio de trabajo 3D. La función de sección no está disponible para los planos 2D.
Una sección cruzada es una vista transversal de un objeto 3D que le permite ver en su interior. Puede activar y desactivar la herramienta Sección en el punto de vista actual seleccionando la ficha Punto de vista panel
Sección
Activar sección
. Cuando está activada, la ficha contextual Herramientas de sección aparece automáticamente en la cinta de opciones.
Desde la ficha Herramientas de sección panel
Modo, puede acceder a dos modos de sección: planos y cuadro.
El modo Planos
le permite realizar un máximo de seis cortes de sección en cualquier plano sin dejar de poder navegar por la escena para poder explorar los modelos sin ocultar ningún elemento. Los planos de sección por defecto se crean en el centro del área visible del modelo.
Los planos de sección se almacenan con los puntos de vista para poder usarlos en animaciones de puntos de vista y animaciones de objetos con el fin de mostrar un modelo seccionado de manera dinámica. Consulte la Ventana Puntos de vista guardados para ver más información sobre los puntos de vista y Grabación y reproducción de animaciones para ver más información sobre las animaciones de puntos de vista.
El modo Cuadro
le permite centrar su revisión en áreas específicas y limitadas del modelo. Al mover el cuadro, sólo la geometría del interior de ese cuadro de sección se muestra en la área de escena.
La ficha Herramientas de sección, en el panel
Transformar, contiene herramientas que permiten ajustar el tamaño y la posición de los planos de sección o el cuadro de sección para centrar su revisión en áreas específicas y limitadas del modelo. Puede hacerlo manualmente, con los gizmos Mover, Girar y Escala, o introduciendo valores numéricos en los campos.
También puede utilizar la opción Ajustar selección de la cinta de opciones para establecer rápidamente los límites de movimiento de los planos de sección o el cuadro de sección en relación con los objetos seleccionados actualmente. Para utilizar esta función, seleccione los objetos correspondientes en la vista de escena o en el Árbol de selección y haga clic en Ajustar selección
. Según el modo de sección, los planos de sección activos o el cuadro de sección se desplazarán al contorno de la selección actual.
