Gestionar modelos de Revit en la nube
En Revit, puede gestionar modelos de Revit que pertenezcan a un proyecto en la nube.
Utilice la herramienta Gestionar modelos en la nube para ver los proyectos en la nube que contengan modelos de Revit. Al utilizar esta herramienta, solo se visualizan los proyectos en la nube que contengan modelos de Revit. Si un proyecto en la nube contiene modelos que no son de Revit, estos no se visualizarán con la herramienta Gestionar modelos en la nube.
Existen dos fichas en la vista del proyecto: Proyecto actual y Papelera. El número de modelos se muestra en cada ficha. En la ficha Proyecto actual, puede realizar las siguientes tareas:
Nota: La ficha Papelera no está disponible en Revit 2016.
  • Publique las últimas versiones de todos Revit en la nube para que el resto de los integrantes del equipo que no dispongan de Revit puedan ver, realizar búsquedas e interactuar socialmente con los modelos en la nube.
    Solo se publican la vista 3D por defecto y los planos. El tiempo necesario para que la operación de publicación sea visible en la nube dependerá del tamaño del modelo.
    Nota: Debe utilizar la herramienta Sincronizar con archivo central para cada modelo para actualizar los cambios antes de poder publicar todas las versiones de todos los modelos en la nube.
  • Publique la última versión de un modelo de Revit en la nube.
    Nota: Debe utilizar la herramienta Sincronizar con archivo central para actualizar los cambios antes de poder publicar la versión más reciente del modelo en la nube.
  • Cambiar el nombre Revit.
    Al cambiar el nombre de un modelo, el cambio no afectará al trabajo de otros integrantes del equipo de proyecto. Cuando los integrantes del equipo sincronicen sus cambios, verán el nombre del modelo actualizado.
    Nota: Si hay un modelo vinculado a un modelo cuyo nombre ha cambiado, el vínculo se debe eliminar y el modelo cuyo nombre ha cambiado se debe volver a vincular como un ejemplar nuevo.
  • Forzar la cesión de la propiedad de elementos de modelo para otro usuario.
    Cuando otro usuario que posee elementos de modelo no está disponible para ceder dichos elementos, puede forzar el cese de los elementos.
  • Ver y restaurar versiones para un modelo de Revit.
    Se crea una nueva versión cada vez que un usuario sincroniza con el modelo central. Al ver todas las versiones de un modelo de Revit, puede seleccionar una versión anterior a la que restaurarlo si es necesario.
    Importante: Al restaurar una versión anterior de un modelo, esa versión se convierte en la versión actual y todas las versiones más recientes se suprimen. La acción Restaurar para suprimir versiones del modelo no se puede deshacer.
    Si un usuario restaura un modelo de Revit mientras otro usuario lo está utilizando, este recibirá una notificación avisándole de que su modelo ya no es compatible con el modelo guardado en la nube. Puede descartar los cambios y abrir la versión más reciente del modelo en la nube o puede guardar los cambios en una nueva versión. La nueva versión no se sincronizará con la versión en la nube.
  • Suprimir Revit.
    Al suprimir un modelo, el modelo se desplaza a la Papelera, y los integrantes del equipo del proyecto ya no pueden sincronizar los cambios con dicho modelo. El modelo permanece en la Papelera durante 30 días, y se puede recuperar durante ese período si resulta necesario.
    Nota: La Papelera no está disponible en Revit 2016.
Nota: Cuando se utiliza el comando Abrir en Revit para acceder a modelos compartidos en la nube, Revit se asegura de que está trabajando con la última versión del modelo compartido en la nube. Cuando se utiliza Collaboration for Revit (C4R), las versiones guardadas en caché de los modelos en la nube se almacenan en la carpeta %LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\[versión del producto Revit]\CollaborationCache\. No debe manipular ni acceder directamente a los datos en la memoria caché de colaboración, por lo que los nombres de las carpetas y archivos se han deliberadamente poco claros. Para crear una copia desenlazada guardada localmente de un modelo compartido en la nube, abra el modelo de Revit en la nube y utilice el comando Guardar como para desenlazarlo y guardarlo de forma local.
Utilice el siguiente procedimiento para gestionar los modelos en la nube.
  1. Haga clic en la ficha Colaborargrupo Gestionar modelos (Gestionar modelos en la nube).
  2. Seleccione un proyecto en la nube.
  3. Para publicar las últimas versiones de todos los modelos en el proyecto, haga clic en (Acciones) y seleccione Publicar todo. Cuando la acción se haya completado para cada modelo, el icono (Publicar más reciente) cambiará al icono (Última versión publicada).
  4. En la ficha Proyecto actual, mueva el cursor sobre el nombre de un modelo y realice una de las siguientes acciones:
    • Para publicar la última versión de un modelo, haga clic en (Publicar más reciente). Haga clic en Publicar para confirmar la acción.
      Cuando la acción se haya completado, el icono (Publicar más reciente) cambiará al icono (Última versión publicada).
    • Para cambiar el nombre de un modelo, haga clic en (Acciones) y haga clic en Cambiar nombre. Escriba un nuevo nombre y haga clic en Cambiar nombre.
    • Para ceder la propiedad de elementos de modelo de Revit, haga clic en (Acciones) y haga clic en Ceder. Seleccione el usuario para el que desee ceder los elementos y haga clic en Ceder. Esta herramienta es útil si un usuario tiene la propiedad de los elementos, pero no está disponible durante mucho tiempo.
    • Para ver y restaurar versiones de un modelo, haga clic en (Acciones) y haga clic en Ver versiones.
      Con la lista de versiones mostradas, puede buscar una o más versiones de un modelo. También puede restaurar a una versión anterior de un modelo.
      • Para buscar, escriba el texto que desee en el cuadro de búsqueda para encontrar una o más versiones. Haga clic en los encabezamientos de las columnas Versión, Por u Hora para ordenar la lista de versiones mostrada.
      • Para restaurar a una versión de un modelo:
        1. Elija una versión para restaurar y, en Acción, haga clic en (Restaurar).
          Nota: Antes de continuar, debería notificar a otros usuarios asociados con el proyecto que se dispone a restaurar una versión anterior.
        2. Seleccione la casilla de verificación y haga clic en Estoy preparado para restaurar.
        3. Cuando la restauración se haya completado, haga clic en Aceptar para continuar.
        4. La versión que ha seleccionado es ahora la versión más reciente.
    • Para suprimir un modelo de su proyecto en la nube, haga clic en (Acciones) y, a continuación, en Suprimir. Haga clic en Suprimir para confirmar la acción.
      El modelo suprimido se mueve a la Papelera.
    • Consejo: Para actualizar la vista, haga clic en (Actualizar).
