Puede copiar y pegar normas de proyecto de un proyecto y aplicarlas a otro.
Las normas del proyecto incluyen lo siguiente:
Tipos de familia (incluidas las familias de sistema pero no las familias cargadas)
Parámetros globales (si al transferir los parámetros globales hay otros con el mismo nombre en el proyecto de destino, se les añade un número [1] para indicar el duplicado)
Grosores de línea, materiales, plantillas de vista y estilos de objeto
Configuración mecánica, tuberías y configuración eléctrica
Estilos de anotación, esquemas de relleno de color, y patrones de relleno
Configuración de impresión
Puede especificar las normas que desea copiar. En la transferencia se incluirá cualquier objeto al que haga referencia un objeto copiado. Por ejemplo, si selecciona un tipo de muro y se olvida de copiar el material, Revit lo copia.
Vídeo: Compartir configuraciones de exportación DWG
Para transferir normas de proyecto
Abra los proyectos de origen y de destino.
En el proyecto de destino, haga clic en la ficha Gestionargrupo Configuración (Transferir normas de proyecto).
En el cuadro de diálogo Seleccionar elementos para copiar, seleccione el proyecto de origen para Copiar desde.
Seleccione las normas de proyecto deseadas. Para seleccionar todas las normas de proyecto, haga clic en Seleccionar todos.
Haga clic en Aceptar.
Si se abre el cuadro de diálogo Tipos duplicados, seleccione entre las opciones siguientes:
Sobrescribir: transfiere todas las normas de proyecto nuevas y sobrescribe los tipos duplicados.
Solo nuevo: transfiere todas las normas de proyecto nuevas y omite los tipos duplicados.
