Parámetros de familia de tuberías
Al crear un parámetro de familia de tuberías, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
En el Editor de familias, haga clic en la ficha Creargrupo Propiedades (Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir. Para Disciplina, seleccione Fontanería. Para Tipo de parámetro, seleccione una de las opciones siguientes.
Nombre Descripción
Densidad Se utiliza para definir la densidad de fluidos, utilizados con cálculos de pérdida de carga.
Flujo El flujo volumétrico de un fluido.
Fricción La pérdida de carga en la tubería debida a la fricción.
Presión Se utiliza para indicar la presión excesiva, estática y total en el Inspector de sistema.
Temperatura Se utiliza en las tablas de fluidos para definir los valores que dependen de la temperatura. Los parámetros de temperatura realizan las conversiones de unidades como temperaturas absolutas, por ejemplo, 0 °F = 32 °C = 273,15 K = 491,67 °R.
Diferencia de temperatura Se utiliza para definir las diferencias entre las temperaturas. Los parámetros de diferencia de temperatura realizan conversiones de unidades como temperaturas relativas, por ejemplo, 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K.
Velocidad La velocidad de un fluido en una tubería.
Viscosidad dinámica Una medida de la resistencia de un fluido para fluir (también conocida como viscosidad absoluta).
Tamaño de tubería Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida de la tubería.
Aspereza Se utiliza para determinar el factor de fricción en función del número de Reynolds para el flujo en una tubería.
Volumen Se utiliza para indicar el volumen de fluido en un sistema de tuberías.
Pendiente Se utiliza para dar formato a la pendiente de un segmento de tubería.
Grosor de aislamiento de tubería Se utiliza para dar formato al grosor de aislamiento en componentes de tuberías.
Cota de tubería Se utiliza para dar formato a las características de cota de componentes de tubería.
Masa Se utiliza para el grosor de piezas de fabricación.
Masa por longitud de unidad No se utiliza.
Unidades de aparatos Un factor de diseño que se utiliza para cambiar el tamaño de sistemas de fontanería.
