Controle la visualización de gráficos y texto en el área de dibujo.
Opciones. Haga clic en la ficha Gráficos.
| Opción | Descripción |
| Avisos | Proporciona información sobre la tarjeta de vídeo y el hardware compatible.
Si la tarjeta de vídeo no es compatible, un vínculo proporciona acceso a la lista de hardware de gráficos compatibles. También puede acceder a la lista aquí: http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware |
| Modo de gráficos | |
| Usar aceleración por hardware (Direct3D ®) | Proporciona las mejoras de rendimiento siguientes:
Para obtener más información, consulte Aceleración por hardware. |
| Dibujar solo elementos visibles | Genera y dibuja solo los elementos que están visibles en cada vista (también se denomina exclusión selectiva de oclusión). Los elementos tapados por otros elementos no se dibujan ni renderizan, por lo que mejora el rendimiento. Las vistas 3D con muchos elementos tapados experimentarán las mayores mejoras de rendimiento.
Esta función requiere lo siguientes:
Después de cambiar este parámetro, cierre y vuelva a abrir las vistas para ver los efectos del cambio. |
| Permitir la navegación durante el redibujado | Se dejan de dibujar elementos de modelo para permitir la navegación de vistas (encuadre, órbita y zoom). Utilice esta opción para mejorar el rendimiento al navegar por vistas en modelos de gran tamaño.
Para obtener más información, consulte Permitir la navegación durante el redibujado. |
| Suavizar líneas con anti-aliasing | Mejora la calidad de las líneas en las vistas; los bordes se visualizan de manera más uniforme. Por defecto, esta opción está activada, de modo que puede activar el anti-aliasing para vistas individuales. Para obtener más información, consulte Suavizar líneas con anti-aliasing.
Nota: Es conveniente activar la aceleración por hardware para obtener el rendimiento máximo al utilizar el anti-aliasing. Si se desactiva la aceleración por hardware pero se activa el anti-aliasing, es posible que el rendimiento disminuya en las acciones de zoom, encuadre y manipulación de una vista.
| Colores | |
| Fondo | Cambia el color del fondo y los elementos en el área de dibujo. Haga clic en el valor del color para especificar un nuevo color de fondo. Los colores más oscuros harán que los elementos se muestren como blancos.
| Selección | Define el color que se utiliza para visualizar elementos seleccionados en el área de dibujo. Haga clic en el valor del color para especificar un nuevo color de selección.
| Semitrasparente | Permite ver los elementos ubicados detrás de elementos seleccionados. |
| Preselección | Especifica el color que se utiliza para visualizar elementos resaltados al mover el cursor sobre un elemento en el área de dibujo. Haga clic en el valor del color para especificar un nuevo color de preselección.
| Advertencia | Define el color que se utiliza para visualizar los elementos que están seleccionados cuando tiene lugar un error o aparece una advertencia. Haga clic en el valor del color para especificar un nuevo color de advertencia.
| Aspecto de texto de cotas temporales | |
| Tamaño | Define el tamaño del tipo de letra para el texto de cotas temporales.
| Fondo | Precisa el fondo de texto en las cotas temporales: opaco o trasparente.
