Establezca las opciones para cambiar el comportamiento de la interfaz de usuario.
Opciones. Haga clic en la ficha Interfaz de usuario.
Seleccione o anule la selección de las casillas de verificación para controlar las herramientas y funciones disponibles en la interfaz de usuario.
| Opción | Descripción |
| Ficha Arquitectura y herramientas de arquitectura | Proporciona acceso a herramientas de arquitectura, por ejemplo puertas, ventanas, escaleras habitaciones y áreas. |
| Ficha Estructura y herramientas de estructura | Proporciona acceso a herramientas de estructura, por ejemplo vigas de celosía, tornapuntas, vigas, losas y armadura. |
| Ficha Sistemas: herramientas mecánicas | Proporciona acceso a las herramientas mecánicas dentro de la ficha Sistemas, por ejemplo conductos y terminales de aire. |
| Herramientas de análisis mecánico | Proporciona acceso a herramientas de este tipo, dentro de la ficha Analizar. Esto incluye espacios y zonas, informes de cargas de calefacción y refrigeración, informes de pérdida de presión, comprobación de sistemas de conductos y rellenos de color para sistemas de conductos. |
| Ficha Sistemas: herramientas eléctricas | Proporciona acceso a las herramientas eléctricas dentro de la ficha Sistemas, por ejemplo cables, bandejas de cables, tubos, equipo eléctrico, dispositivos y luminarias. |
| Herramientas de análisis eléctrico | Proporciona acceso a las herramientas de este tipo dentro de la ficha Analizar, por ejemplo espacios y zonas, tablas de planificación de paneles y comprobación de circuitos. |
| Ficha Sistemas: herramientas de tuberías | Proporciona acceso a las herramientas de fontanería y tuberías dentro la ficha Sistemas, por ejemplo equipos mecánicos, tuberías y accesorios, aparatos sanitarios y rociadores. |
| Herramientas de análisis de tuberías | Proporciona acceso a las herramientas de este tipo dentro de la ficha Analizar. Esto incluye espacios y zonas, informes de cargas de calefacción y refrigeración, informes de pérdidas de presión y comprobación de sistemas de tuberías. |
| Ficha Masa y emplazamiento, y herramientas de masa y emplazamiento | Proporciona acceso a las herramientas utilizadas en los estudios de masa y diseño conceptual, así como a las herramientas de diseño de emplazamiento utilizadas para crear superficies topográficas, plataformas de construcción y otros elementos de emplazamiento. |
| Análisis y herramientas de energía | Proporciona acceso a:
Utilice los parámetros siguientes para configurar elementos de la interfaz de usuario.
| Tema activo | Especifica el tema visual para la interfaz de usuario de Revit: Claro (valor por defecto) u Oscuro. |
| Teclas de acceso rápido |
Muestra un cuadro de diálogo que permite añadir, eliminar, importar y exportar teclas de acceso rápido.
Es posible cambiar las teclas de acceso rápido predefinidas y añadir combinaciones de teclas propias para las herramientas de Revit. |
| Opciones de doble clic | Muestra un cuadro de diálogo para especificar el comportamiento que presenta el hecho de hacer doble clic dentro del modo de edición en los siguientes tipos de elementos:
Para cada tipo de elemento, puede especificar que al hacer doble clic:
| Nivel de información de herramientas | Especifica el nivel de información sobre herramientas de la cinta de opciones. El valor por defecto es Normal. Consulte Información de herramientas. |
| Activar página de archivos recientes al inicio | Muestra la página Archivos recientes al iniciar Revit. Esta página contiene una lista de los proyectos y las familias con las que ha trabajado recientemente. También proporciona acceso a la ayuda en pantalla y vídeos.
Como alternativa, puede abrir la página Archivos recientes en cualquier momento haciendo clic en la ficha Vista |
Utilice los parámetros siguientes para especificar el comportamiento de las fichas en la cinta de opciones.
| Después de anular una selección o al salir | Especifica el comportamiento deseado en el entorno del proyecto o en el Editor de familias:
| Mostrar ficha contextual al seleccionar | Muestra la ficha contextual para un elemento seleccionado, con la posibilidad de acceso inmediato a las herramientas pertinentes.
Cuando esta opción está desactivada, la ficha contextual se abre pero la que sigue estando activa es la ficha actual. Haga clic en la ficha contextual para acceder a ella. |
