Mejore la legibilidad y mantenga actualizadas las tablas de planificación.
Puede modificar y dar formato a las tablas de planificación para mejorar su legibilidad y mantenerlas al día respecto a los cambios del proyecto.
En la ficha Modificar plantilla de tabla de planificación de paneles o en la ficha Modificar tabla de planificación/Cantidades (si está disponible), puede especificar las opciones de formato, descritas en la tabla siguiente.
Las celdas de una tabla de planificación se pueden editar haciendo clic en ellas. Puede seleccionar un valor en una lista (si está disponible) o escribir texto. Conforme añade valores, estos aparecen en la lista del campo correspondiente.
Para seleccionar una columna, haga clic en un índice de columna (las celdas marcadas con una letra entre el título y el encabezamiento).
Para introducir un retorno de carro en una celda de texto, pulse Mayús.+Intro. Los retornos de carro se visualizan al colocar la tabla de planificación en un plano.
En las tablas de planificación agrupadas por tipo, los cambios de un tipo se propagan a todos los ejemplares de ese tipo dentro del proyecto.
| Si desea... | Debe... |
| añadir o modificar un parámetro | seleccione una celda y elija una categoría y un parámetro en el grupo Parámetros. Los cambios realizados en el cuerpo de la tabla afectan a la columna. Los cambios realizados en el título afectan a la celda.
Nota: Los parámetros que aparecen en la sección de título aparecen entre paréntesis para que se puedan distinguir del texto introducido de forma manual.
| eliminar un parámetro de una celda de título | seleccione la celda y, a continuación, haga clic en (Borrar celda).
| crear un parámetro para añadirlo a la tabla de planificación | utilizar el cuadro de diálogo Parámetros de proyecto. |
| cambiar el formato de la unidad de medida | seleccione una celda, un índice de columna o encabezamiento y haga clic en (Formato de unidad). Cambie las unidades o el símbolo de unidad y haga clic en Aceptar.
| añadir o modificar un parámetro combinado | seleccione una columna y, a continuación, haga clic en (Combinar parámetros). En el cuadro de diálogo Combinar parámetros, edite el parámetro combinado existente o cree un parámetro combinado para mostrar en la columna seleccionada, si lo desea.
| añadir un valor calculado a una columna | seleccione una columna y, a continuación, haga clic en Nota: Como los valores calculados no están asignados a una categoría, por lo que no se pueden volver a utilizar. Si desea mover el valor calculado a una celda diferente, debe introducirlo otra vez.
| añadir una columna al cuerpo |
seleccione una celda o una columna en el cuerpo de la tabla de planificación. Haga clic en Nota: Insertar columnas en las plantillas de tabla de planificación de paneles funciona de forma diferente. Revise las herramientas específicas para este cometido si desea obtener más información.
| añadir una columna vacía al título | seleccione una columna a la izquierda de la ubicación donde se debe añadir la columna. Haga clic en (Insertar) en el grupo Columnas para añadir una columna a la derecha de la selección.
| cambiar el tamaño de una columna | seleccione las celdas correspondientes y, a continuación, elija |
| suprimir una columna | seleccione las celdas correspondientes y, a continuación, haga clic en |
| ocultar y mostrar columnas | seleccione una celda o el encabezado de una columna y, a continuación, haga clic en (Ocultar columnas). Haga clic en (Mostrar todas las columnas) para mostrar las columnas ocultas.
Nota: Las columnas ocultas no aparecen en las vistas de las tablas de planificación ni en los planos. Los valores en las columnas ocultas se pueden utilizar para filtrar, ordenar y agrupar los datos de la tabla de planificación.
| añadir una fila vacía al título |
seleccione una fila del encabezamiento. Haga clic en Nota: Insertar filas en las plantillas de tabla de planificación de paneles funciona de forma diferente. Revise las herramientas específicas para este cometido si desea obtener más información.
| añadir una fila de datos a una tabla de planificación de habitaciones, de áreas, de claves, de espacios o a una lista de planos | seleccione cualquier celda. Haga clic en (Insertar fila de datos) en el grupo Filas. La nueva fila aparece en la parte inferior de la tabla de planificación. Especifique los valores que desee. Esta función es útil para definir elementos antes de colocarlos en el modelo.
| cambiar el tamaño de una fila en la sección de título | seleccione una o varias filas en la sección de título y haga clic en |
| suprimir una fila | seleccione una o varias filas y hacer clic en |
| fusionar o separar celdas de título | seleccione las celdas de encabezamiento que se deben fusionar y haga clic en (Fusionar). Seleccione las celdas fusionadas y haga clic en (Fusionar) otra vez para separar las celdas fusionadas.
| insertar un gráfico en celdas en la sección de título | seleccione una o varias celdas y, a continuación, haga clic en Las celdas que no corresponden a parámetros en las tablas de planificación de paneles admiten gráficos. |
| editar bordes de celda | seleccione una o varias celdas y, a continuación, haga clic en |
| editar el sombreado | seleccione una o varias celdas de la sección de título o columnas completas en la sección de datos y haga clic en |
| eliminar formato de las celdas | seleccione las celdas o columnas y haga clic en (Restablecer). El formato condicional se mantendrá intacto.
| modificar el texto de las familias de sistema | seleccione una o varias celdas de la sección de título o columnas completas en la sección de datos y haga clic en (Fuente). Ajuste la fuente, el tamaño, el estilo y el color. Esta función está disponible para títulos, columnas, encabezamientos (incluidos encabezamientos agrupados) de las tablas de planificación.
En las tablas de planificación de paneles se puede editar cualquier celda. |
| alinear horizontalmente el texto de las filas bajo un encabezamiento de columna | seleccione las celdas correspondientes y, a continuación, elija una opción de alineación del menú desplegable |
| alinear verticalmente el texto de las filas bajo un encabezamiento de columna | seleccione las celdas correspondientes y, a continuación, elija una opción de alineación del menú desplegable |
