Consulte una lista de parámetros ajustables para vistas 3D.
Al editar las propiedades de ejemplar de vistas 3D, puede definir los siguientes parámetros.
| Nombre | Descripción |
| Gráficos | |
| Escala de vista | Escala de la vista 3D. |
| Valor de escala | Proporción que se deriva de la escala de vista. Por ejemplo, si la escala de vista es 1:100, el valor de la escala es la proporción 100/1 o 100. Si selecciona un valor personalizado para la escala de vista, puede especificar una proporción en el campo de valor de esta propiedad. |
| Nivel de detalle | Aplica en la vista la configuración del nivel de detalle: bajo, medio o alto. |
| Modificaciones de visibilidad/gráficos | Abre el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos, en el que puede definir las opciones de visibilidad de la vista. |
| Estilo visual | Cambia la visualización a Línea oculta, Estructura alámbrica, Sombreado, Colores coherentes o Realista. |
| Opciones de visualización de gráficos | Haga clic en Editar para acceder al cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos, que controla la visualización del modelo, las sombras, la iluminación y el fondo. |
| Disciplina | Seleccione en la lista la disciplina de la nueva vista. Seleccione Estructural para ocultar los muros que no sean de carga en la vista. |
| Datos de identidad | |
| Plantilla de vista | Identifica la plantilla de vista asignada a la vista. Los cambios posteriores en la plantilla de vista afectarán a la vista. |
| Nombre de vista | Nombre fijado por el usuario para la vista 3D. |
| Título en plano | Nombre de la vista tal como aparece en el plano; sustituye cualquier valor en la propiedad Nombre de vista. |
| Extensión | |
| Recortar vista | Aplica al modelo planos de delimitación superior, inferior y lateral (derecha e izquierda). Conforme se desplaza el plano de delimitación, parte del modelo se visualiza o queda oculta. |
| Región de recorte visible | Activa o desactiva la visibilidad de la región de recorte. |
| Recorte de anotación | Muestra u oculta el recorte de anotación. |
| Delimitación lejana activa | Muestra u oculta el plano delimitador lejano. |
| Caja de sección | Activa o desactiva la visibilidad de la caja de sección alrededor de una vista 3D. La caja se diferencia de la región de recorte en que, si se gira, el modelo se mueve junto con ella. El área de visualización no varía. Puede utilizar la caja de sección para recortar la parte visible de un modelo 3D. Para ver la delimitación, cuando la caja de sección se encuentre visible, se puede modificar su tamaño y girarla con los pinzamientos. |
| Cámara | |
| Configuración de renderización | Configuración utilizada para crear una imagen renderizada de la vista 3D. |
| Perspectiva | Indica si la vista 3D es una vista en Perspectiva. Es un valor de solo lectura. |
| Altura del ojo | Altura de la cámara. |
| Altura de destino | Altura del punto de destino. |
| Proceso por fases | |
| Filtro de fases |
Nombre del filtro de fases aplicado a la vista. |
| Fase |
Nombre de fase aplicado a la vista. |
| Propiedades de tipo | |
| Material básico de baja resolución | Define el material que se aplica a las caras rematadas en vistas a escala con nivel de detalle bajo. En las vistas a escala con nivel de detalle bajo, el material por defecto es Base. En las vistas a escala media y alta, las caras rematadas de los anfitriones muestran la estructura de capas de estos. |
