| Atributo | Descripción |
| id | Este atributo es una cadena separada por guion, compuesta del prefijo sp, un número de habitación y un nombre de habitación. Por ejemplo, sp-1-Lounge. El atributo de identificación debe ser exclusivo dentro del archivo. Se puede añadir un número al final para evitar valores duplicados. El formato del atributo es el de una cadena XML (XSD:IDREF). Los caracteres innecesarios se excluyen mediante filtrado o se sustituyen por el signo de subrayado (_). Se excluyen los siguientes caracteres especiales: punto (.); apóstrofo ('); barra diagonal (\); punto y coma (;); signo de dólar ($); |
| spaceType | Este es el valor especificado para Tipo de espacio, en la sección Análisis energético en el cuadro de diálogo de propiedades de ejemplar de habitación. |
| ZoneIdRef | Especifica un identificador exclusivo para una zona que hace referencia a este espacio. |
| lightScheduleIdRef | Especifica un identificador exclusivo para la planificación de iluminación a la que hace referencia Configuración de tipo de edificio/espacio para el tipo de espacio asociado a este. |
| equipmentScheduleIdRef | Especifica un identificador exclusivo para la planificación de alimentación a la que hace referencia Configuración de tipo de edificio/espacio para el tipo de espacio asociado a este. |
| peopleScheduleIdRef | Especifica un identificador exclusivo para la planificación de ocupación a la que hace referencia Configuración de tipo de edificio/espacio para el tipo de espacio asociado a este. |
| conditionType | Valor especificado para Tipo de condición, en la sección Análisis energético del cuadro de diálogo de propiedades de ejemplar de habitación. |
| buildingStoreyIdRef | Especifica un identificador exclusivo para una planta de edificio que hace referencia a este espacio (p. ej. el nivel para el espacio). |
| Elemento | Descripción |
| Nombre | Valor especificado para Número en el cuadro de diálogo de propiedades de ejemplar de habitación. |
| Lighting | Representa las instalaciones de iluminación pertenecientes a este espacio. Consulte Elemento Lighting. |
| Area | Este valor se toma del parámetro Space: Area. Es el área calculada en el acabado de muro. |
| Volume | Este valor se toma del parámetro Space: Volume. Es el volumen circundado por las superficies delimitadoras interiores. |
| PlanarGeometry | Contorno 2D para el espacio medido por interior. Se trata de un polígono plano que representa el perímetro del espacio y cuya área es igual al área común del piso del espacio. |
| ShellGeometry | Polígonos que delimitan el volumen medido por las superficies delimitadoras interiores. Consulte Elemento ShellGeometry. |
| CADObjectId | ElementId para el elemento Room asociado. |
| SpaceBoundary | Datos de geometría que definen un volumen de espacio analítico en que cada polígono/cara tiene una referencia a una superficie. A través de la superficie se puede conectar un elemento de origen con cada polígono de un espacio. Habrá una serie de elementos SpaceBoundary por cada espacio. Consulte Elemento SpaceBoundary. |
| Elemento | Descripción | |
| PeopleNumber | Valor especificado para Número de personas en el cuadro de diálogo Cargas de personas. Este valor tendrá un atributo de unidad de NumberOfPeople. Si el parámetro Valores del cuadro de diálogo Cargas de personas está configurado como Especificado, el valor se exportará siempre. | |
| PeopleHeatGain |
Revit exporta tres elementos PeopleHeatGain, cada uno de ellos con un tipo distinto especificado por el atributo heatGainType:
PeopleHeatGain heatGainType="Total"Este valor es la suma de Incremento de calor sensible por persona e Incremento de calor latente por persona. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"El valor especificado para Incremento de calor sensible por persona en el cuadro de diálogo Cargas de personas. PeopleHeatGain heatGainType="Latent"El valor especificado para Incremento de calor latente por persona en el cuadro de diálogo Cargas de personas. El atributo de unidad para este elemento especifica cómo se expresan los valores de incremento de calor: BtuPerHourPerson o Watts. Si el parámetro Valores del cuadro de diálogo Cargas de personas está configurado como Especificado, estos valores se exportarán siempre. Estos valores se exportarán si el parámetro Valores del cuadro de diálogo Cargas de personas está configurado como <Valor predeterminado> y si se ha seleccionado Exportar valores por defecto en la sección Configuración de energía de Información de proyecto. Ejemplo: <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain> |
| LightPowerPerArea | Valor especificado para Cargas de iluminación en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas. Este valor se especificará en la unidad WattPerSquareMeter o WattPerSquareFoot. El atributo de unidad para este elemento especifica cómo se expresa el valor Power per Area unit: WattPerSquareMeter o WattPerSquareFoot. Si se ha seleccionado Valores predeterminados, este valor no se exportará.
Si el parámetro Valores para Iluminación, en el cuadro de diálogo Cargas de iluminación, está configurado como Especificado, estos valores se exportarán siempre. Si Valores para Iluminación en el cuadro de diálogo Cargas de iluminación está definido en <Valor predeterminado> y está activado el parámetro Exportar valores por defecto del cuadro de diálogo de configuración de Exportar gbXML, estos valores se exportan. Ejemplo: <LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea> |
| EquipPowerPerArea | Valor especificado para Cargas de potencia en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas. Este valor se puede expresar como WattPerSquareMeter o WattPerSquareFoot. El atributo de unidad para este elemento especifica cómo se expresa el valor Power per Area unit: WattPerSquareMeter o WattPerSquareFoot. Si se ha seleccionado Valores predeterminados, este valor no se exportará.
Si el parámetro Valores para Potencia, en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas, está configurado como Especificado, estos valores se exportarán siempre. Si Valores para Potencia en el cuadro de diálogo Cargas eléctricas está definido en <Valor predeterminado> y está activado el parámetro Exportar valores por defecto del cuadro de diálogo de configuración de Exportar gbXML, estos valores se exportan. Ejemplo: <EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea> |
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
