Parámetros de vista de tablas gráficas de planificación de pilares
Es posible editar muchos de los parámetros de las tablas gráficas de planificación de pilares directamente en la paleta Propiedades.
Puede ajustar qué columnas se van a mostrar, agregar títulos a filas y editar el aspecto del texto y la cuadrícula.
Abra una tabla gráfica de planificación de pilares en su proyecto para ajustar sus parámetros de vista.
Nombre del parámetro Descripción
Gráficos
Ubicaciones de pilares totales Este parámetro de solo lectura muestra el número total de ubicaciones de pilares en la tabla de planificación.
Ubicación de pilar por segmento Define el número de ubicaciones de pilar por fila. El parámetro por defecto es 50.
Agrupar ubicaciones similares Agrupa ubicaciones de pilar similares en la vista. Las ubicaciones de pilares son similares si existe una correspondencia de uno a uno entre pilares. Los pilares similares tienen los mismos tipos, niveles superiores, niveles inferiores, desfases, materiales, tipos de representación simbólica y gráficos de fases.
Aspecto de rejilla El botón de configuración Aspecto de rejilla abre el cuadro de diálogo Propiedades de la tabla gráfica de planificación de pilares. La ficha Aspecto de rejilla muestra cinco parámetros para ajustar la anchura horizontal y la altura vertical de la rejilla. Consulte Controlar el aspecto de las rejillas para una tabla gráfica de planificación de pilares.
Incluir ubicaciones fuera de rejilla Cuando se selecciona, las rejillas no alineadas en intersecciones de rejillas se incluyen en la tabla de planificación. Consulte Incluir pilares fuera de rejilla.
Formato de unidades fuera de rejilla Este botón muestra el formato de cota actual de la tabla de planificación. Puede hacer en el botón para aplicar configuración de cota personalizada. Consulte Configuración de unidades de proyecto.
Texto
Aspecto de texto El botón de configuración Aspecto de texto abre el cuadro de diálogo Propiedades de la tabla gráfica de planificación de pilares. Los tipos de textos usados en la tabla gráfica de planificación de pilares son: texto del título, texto del nivel y texto de la ubicación de pilar. Consulte Dar formato a texto para una tabla gráfica de planificación de pilares.
Proceso por fases
Filtro de fases Seleccione la fase de construcción de la que la tabla gráfica de planificación de pilares debe obtener los datos. Si la deja en blanco, la tabla gráfica de planificación de pilares se genera de todos los pilares del proyecto.
Fase Seleccione una fase de construcción (por ejemplo: Nueva construcción, Existente o Todas dejando el campo en blanco).
Otros
Niveles ocultos Abre el cuadro de diálogo Niveles ocultos en tablas gráficas de planificación de pilares para seleccionar niveles que no están pensados para la tabla de planificación. Consulte Ocultar niveles en tablas de planificación de pilares gráficos.
Nivel superior Este parámetro se establece por defecto en <Superior>, pero puede especificar cualquier nivel del proyecto como el superior.
Nivel inferior Este parámetro se establece por defecto en <Inferior>, pero puede especificar cualquier nivel del proyecto como el inferior.
Nota: Los pilares fuera del rango definido por los parámetros nivel superior y nivel inferior no se muestran. La vista de la tabla gráfica de planificación de pilares cambia de tamaño en consecuencia.
Inicio de ubicaciones de pilar Especifica el pilar en el que comienza la vista.
Final de ubicaciones de pilar Especifica el pilar en el que termina la vista.
Material Haga clic en el botón de configuración y aparecerá un cuadro de diálogo con cinco opciones: Acero, Hormigón, Hormigón prefabricado, Madera y Otros. Solo se muestran los pilares cuyos materiales coinciden con los que se hayan seleccionado.
