Añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw
Al publicar archivos de proyecto en Autodesk® Buzzsaw, puede añadir una ubicación de Autodesk® Buzzsaw.
Este proceso define la ubicación en Revit y proporciona acceso al sitio para cargar los archivos de proyecto. Sin embargo, la ubicación que especifique (incluidos el proyecto, las carpetas y el sitio de Autodesk® Buzzsaw) debe existir antes de añadirla a Revit. Consulte con el administrador de Autodesk® Buzzsaw para obtener más detalles.
Para añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw
  1. Haga clic en Publicar (DWG en Autodesk® Buzzsaw) o (DWF en Autodesk® Buzzsaw).
  2. En el primer cuadro de diálogo, haga clic en Publicar.
  3. En el cuadro de diálogo Publicar en Autodesk® Buzzsaw, haga clic en Añadir.
  4. En el cuadro de diálogo Añadir una nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw, en Nombre, escriba un nombre descriptivo para la ubicación de Autodesk® Buzzsaw.
  5. En Sitio, escriba la dirección URL deAutodesk® Buzzsaw para el proyecto.
    La dirección URL de Autodesk® Buzzsaw es https://webdav.buzzsaw.com/<nombre_sitio>, donde <nombre_sitio> es el nombre del sitio del proyecto. Por ejemplo, si el sitio del proyecto se llama Palacio, escriba https://webdav.buzzsaw.com/Palacio
  6. En Carpeta, indique la carpeta en la que desea cargar los archivos de proyecto.
    Un proyecto de Autodesk® Buzzsaw puede contener una jerarquía de carpetas de proyecto (que contienen solo información administrativa) y carpetas estándar (que contienen datos). Si la carpeta de destino es una subcarpeta, especifique la ruta desde el sitio del proyecto. Por ejemplo, si desea cargar archivos de proyecto en la subcarpeta Fuente de la carpeta de proyecto Patio del sitio de proyecto Palacio, escriba lo siguiente: Patio/Fuente
  7. En Seguridad, especifique el nombre de usuario y la contraseña que se utilizarán para iniciar sesión en el sitio del proyecto de Autodesk® Buzzsaw.
  8. Haga clic en Aceptar.
La nueva ubicación de Autodesk® Buzzsaw se incluye en la lista de sitios Buzzsaw del cuadro de diálogo Publicar.
