Exportar a AutoCAD Architecture
Puede guardar una vista 3D de la estructura del edificio y exportarla al formato DWG de AutoCAD.
Nota: Esta función solo se puede utilizar para exportar al formato de archivo más reciente de AutoCAD Architecture.
Para exportar DWG para AutoCAD Architecture
  1. Abra la vista 3D del proyecto que va a exportar.
  2. Haga clic en ExportarFormatos CAD (Archivos DWG).
  3. En el cuadro de diálogo Exportación DWG, haga clic en (Modificar configuración de exportación).
  4. En la ficha Sólidos del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF, seleccione Exportar como objetos de AutoCAD Architecture y AutoCAD MEP.
    Nota: Esta opción y el menú desplegable Preferido, que se cita en el paso siguiente, solo son visibles si la clave ExportACAObjects está presente en la sección Export del archivo Revit.ini y tiene el valor 1.
  5. En Preferido:
    Si el archivo DWG exportado debe... Debe...
    mantener intactas sus propiedades estructurales sin importar la precisión de la geometría seleccionar objetos de AutoCAD Architecture.
    mantener la precisión de la geometría aunque cambien las propiedades estructurales seleccionar Geometría.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. En Guardar en, acceda a la carpeta de destino del archivo.
  8. Haga clic en Aceptar.
El archivo se exporta al formato DWG y está listo para ser utilizado con AutoCAD Architecture.
