Preparación de un archivo Revit.ini personalizado
Antes de crear una implantación, puede preparar un archivo Revit.ini para personalizar la configuración de la aplicación para los usuarios.
Al crear una implantación, especifique este archivo Revit.ini mediante la opción Configuración de la personalización de la aplicación.
  1. Realice una instalación autónoma de Revit.
  2. Inicie el software Revit y utilice el cuadro de diálogo Opciones para definir la configuración que desee.
    Consulte con el administrador de BIM o con un usuario de Revit experimentado si necesita ayuda para definir correctamente la configuración para cada grupo de usuarios.
    • Para definir las disciplinas de usuario de Autodesk Revit, utilice las opciones Herramientas y análisis disponibles en la ficha Interfaz de usuario del cuadro de diálogo Opciones.
    • Para especificar las plantillas de proyecto predeterminadas y sus ubicaciones, utilice la ficha Ubicaciones de archivos.
    • Utilice otras fichas del cuadro de diálogo Opciones para especificar los siguientes elementos:
      • opciones generales, como las notificaciones de guardado o la configuración de eliminación de archivos de diario
      • opciones de interfaz de usuario que controlan la visualización y el comportamiento de los elementos
      • opciones de gráficos, como la aceleración por hardware y anti-aliasing
      • rutas predeterminadas de los archivos de usuario y las nubes de puntos
      • opciones de renderización, revisión ortográfica, navegación y macros
    Nota: El valor de Nombre de usuario especificado en el cuadro de diálogo Opciones > ficha General no se migrará a la implantación.
    Cuando haya definido correctamente la configuración de usuario de Revit, salga del software Revit y continúe con el paso siguiente.
  3. En el equipo donde ha utilizado Revit para definir la configuración, navegue hasta la ubicación siguiente:
    C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<producto y versión>
    Este directorio contiene la versión del archivo Revit.ini creado al utilizar el software.
  4. Copie el archivo Revit.ini en una ubicación a la que pueda acceder fácilmente desde el equipo donde va a crear la implantación.
  5. (Opcional) Utilice un editor de texto para modificar Revit.ini si es necesario afinar aún más la configuración.
Nota: Si Revit.ini especifica valores para DisciplineOption (en la sección UserInterface) y rutas en la sección DirectoriesXXX, las siguientes opciones de instalación estarán desactivadas cuando cree una implantación:
  • la opción Disciplina de la instalación del software Revit
  • la opción Configurable de la instalación de Revit Content Libraries
