Modifique las propiedades analíticas de la viga para acomodar procedimientos y herramientas de análisis estructural.
Para cambiar las propiedades analíticas estructurales, seleccione el elemento. En la paleta Propiedades, seleccione las propiedades analíticas específicas del elemento en el filtro de propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Modelo analítico | |
| Analizar como | Se utiliza en aplicaciones de análisis externas, para determinar si las condiciones de viga participan en análisis laterales. |
| Vínculos analíticos | Sí, No o Desde pilar. Un elemento de marco que puede definirse como totalmente rígido o liberado en direcciones globales. Si Vínculos analíticos está activado, se aplica un segmento analítico adicional al modelo entre el extremo del modelo analítico de una viga y el modelo analítico de un pilar. Desde pilar define el vínculo analítico de la viga con el del pilar al que está conectada. Consulte Vínculo analítico. |
| Curva aproximada | Se aplica únicamente a vigas curvas. Seleccione esta opción para crear segmentos basados tanto en los valores de Desfase discreto máximo como de Usar puntos duros. Consulte Parámetros de modelo analítico segmentado. |
| Desfase discreto máximo | Se aplica únicamente a vigas curvas. Limita la distancia entre una curva suave y un segmento de línea cuando está seleccionado el parámetro Curva aproximada. Consulte Parámetros de modelo analítico segmentado. |
| Usar puntos duros | Se aplica únicamente a vigas curvas. Se fuerza la presencia de puntos de nodo del modelo analítico segmentado en los extremos de los elementos enlazados a la viga curva, cuando está seleccionado el parámetro Curva aproximada. Consulte Parámetros de modelo analítico segmentado. |
| Propiedades analíticas | |
| Tipo de familia | El tipo de familia del elemento. |
| Materiales físicos | El nombre de un objeto físico asignado al material de viga (solo lectura). |
| Longitud | La longitud del modelo analítico. |
| Rotación de sección transversal | Muestra la rotación de sección transversal de elementos analíticos. El ángulo de rotación se mide a partir del plano de trabajo del elemento y la dirección del plano de referencia del centro. |
| Alineación analítica | |
| Método de alineación de inicio |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical de la posición de inicio de la viga se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Y inicial |
Línea de ubicación, Izquierda de elemento, Centro de elemento, Derecha de elemento, <Rejillas...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación de inicio se especifica como Proyección. Especifica la ubicación horizontal del modelo analítico en el inicio de la viga. |
| Proyección Z inicial |
Línea de ubicación, Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...>, <Nivel de referencia...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación de inicio se especifica como Proyección. Especifica la ubicación vertical del modelo analítico al inicio de la viga. |
| Método de alineación de fin |
Autodetectar o Proyección. Especifica si las referencias horizontal y vertical de la posición de fin de la viga se justifican de manera automática o tienen una proyección definida. |
| Proyección Y final |
Línea de ubicación, Izquierda de elemento, Centro de elemento, Derecha de elemento, <Rejillas...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación de fin se especifica como Proyección. Especifica la ubicación horizontal del modelo analítico en el final de la viga. |
| Proyección Z final |
Línea de ubicación, Parte superior de elemento, Centro de elemento, Parte inferior de elemento, <Nivel...>, <Nivel de referencia...> o <Planos de referencia...>. Disponible cuando el método de alineación de fin se especifica como Proyección. Especifica la ubicación vertical del modelo analítico en el final de la viga. |
Análisis estructural
(Consulte Acerca del modelo analítico estructural). |
| Enlace inicial | Especifica las condiciones de transmisión de esfuerzos finales: Empotramiento, Articulación, Momento flector o Definido por el usuario. Esta última permite activar o desactivar cada una de las condiciones de transmisión de esfuerzos finales. |
| Fx inicial | Enlace traslacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje X local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Fy inicial | Enlace traslacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje Y local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Fz inicial | Enlace traslacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje Z local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Mx inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje X local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| My inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje Y local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| Mz inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la tornapunta, en el eje Z local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| Enlace final | Especifica las condiciones de transmisión de esfuerzos finales: Empotramiento, Articulación, Momento flector o Definido por el usuario. Esta última permite activar o desactivar cada una de las condiciones de transmisión de esfuerzos finales. |
| Fx final | Enlace traslacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje X local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Fy final | Enlace traslacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje Y local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Fz final | Enlace traslacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje Z local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y la fuerza no está disponible. |
| Mx final | Enlace rotacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje X local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| My final | Enlace rotacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje Y local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| Mz final | Enlace rotacional en el extremo final de la tornapunta, en el eje Z local. Si se selecciona, se libera el grado de libertad y el momento no está disponible. |
| Fuerzas de elementos | Especifica los esfuerzos internos en el inicio y el final de las vigas y las riostras analíticas. Estos datos proporcionan información de carga para la creación de conexiones y documentación. Haga clic en Editar para introducir los valores de fuerza y momento definidos por el usuario. |
| Datos de identidad | |
| Número de miembro | Un identificador creado para el miembro analítico. Este valor debe ser exclusivo en Vigas analíticas, Riostras analíticas y Pilares analíticos en un proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
| Comentarios | Comentarios de usuario. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó la viga. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó la viga. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
