Cuando se utiliza Revit para abrir (importar) un archivo IFC, Revit crea un modelo nuevo a partir de la plantilla por defecto.
Nota:  Para utilizar el archivo IFC como información de referencia para un modelo existente, utilice la herramienta Vincular IFC.
- (Opcional) Antes de abrir un archivo IFC, utilice el cuadro de diálogo Opciones de Importación IFC para hacer lo siguiente:
- Seleccione una plantilla por defecto para utilizar para archivos IFC.
Nota: Si no se ha seleccionado una plantilla por defecto, se utilizará la primera plantilla que figura en Ubicaciones de archivos del cuadro de diálogo Opciones en Revit.
- Cargue un archivo de mapeado de clase IFC de Revit.
- Asegúrese de que el archivo IFC contenga los datos geométricos necesarios para la función de Revit que va a utilizar. Para obtener más información, consulte Acerca de la geometría importada.
- Haga clic en
Abrir
 (IFC).
- En el cuadro de diálogo Abrir archivo IFC, vaya al archivo IFC que quiere importar y selecciónelo.
Si es necesario, para Tipo de archivos, especifique el tipo de archivo que desea abrir: ifc, ifcXML o ifcZIP.
- (Opcional) Si no desea que los elementos se unan automáticamente, anule la selección de Elementos de unión automática.
Cuando esta opción está seleccionada (valor por defecto), los muros se unen automáticamente a otros muros o pilares. Al desmarcar esta opción, el rendimiento del proceso de importación puede mejorar y tendrá un mayor control sobre los resultados.
- (Opcional) La opción Corregir líneas ligeramente fuera de eje (seleccionada por defecto) corrige automáticamente líneas que están ligeramente desviadas del eje (menos de 0,1 grados) y ayuda a evitar problemas con elementos de Revit generados a partir de esas líneas. Es posible que desee desactivar esta opción cuando realice una importación en un plano de emplazamiento.
- Haga clic en Abrir.
	 Revit crea un modelo nuevo basado en la plantilla por defecto. Para obtener información sobre el proceso de importación, consulte el archivo de registro llamado <archivo_ifc>.ifc.log en la misma carpeta que el archivo IFC original.
