Aprenda a configurar un modelo de Revit, de forma que pueda usarlo para detalles de fabricación MEP.
Antes de poder colocar piezas de fabricación MEP en un modelo de Revit, debe especificar una configuración de fabricación. Una configuración de fabricación incluye contenido de fabricación y datos de productos asociados para facilitar el proceso coordinado de modelado y adición de detalles para la fabricación y la construcción. La configuración debe residir en la red o en una unidad de disco local. Cada modelo de Revit puede utilizar únicamente una configuración al mismo tiempo.
Si lo desea, puede especificar un perfil de fabricación. El perfil de fabricación es un conjunto de servicios que son específicos de un modelo. Al seleccionar el perfil global, todos los servicios de la configuración especificada pasarán a estar disponibles. Consulte Perfiles en la Ayuda del producto de Autodesk Fabrication.
Las configuraciones gestionadas con la versión actual de los productos de fabricación de Autodesk (CADmep, ESTmep y CAMduct) también se mostrarán para su uso en Revit.
Antes de utilizar una configuración de fabricación en Revit, debe utilizar uno de los productos de fabricación de Autodesk para establecer un identificador exclusivo global (GUID) para la base de datos si todavía no lo hecho. Para obtener más información, consulte Definición de un GUID para una base de datos en la ayuda del producto de fabricación de Autodesk.
Con la configuración de fabricación y perfil seleccionada, puede cargar a continuación los servicios de fabricación que se utilizarán en el modelo de Revit actual.
