Use las siguientes herramientas para colocar conducto.
Cuando se encuentra seleccionada la herramienta Conducto o Marcador de posición de conducto, la ficha Modificar | Colocar conducto proporciona las siguientes opciones para colocar el conducto:
 Justificación: abre el cuadro de diálogo Parámetro de justificación, en el que puede seleccionar Justificación horizontal, Desfase horizontal y Justificación vertical para el conducto.
 Justificación: abre el cuadro de diálogo Parámetro de justificación, en el que puede seleccionar Justificación horizontal, Desfase horizontal y Justificación vertical para el conducto.  Conexión automática: permite conectar automáticamente a los forzados de cursor de un componente al iniciar o finalizar un segmento de conducto. Esta opción es útil para conectar segmentos en elevaciones diferentes. Sin embargo, cuando dibuje un conducto a lo largo de la misma ruta que otro conducto con un desfase diferente, desactive la opción Conexión automática para evitar la creación involuntaria de una conexión.
 Conexión automática: permite conectar automáticamente a los forzados de cursor de un componente al iniciar o finalizar un segmento de conducto. Esta opción es útil para conectar segmentos en elevaciones diferentes. Sin embargo, cuando dibuje un conducto a lo largo de la misma ruta que otro conducto con un desfase diferente, desactive la opción Conexión automática para evitar la creación involuntaria de una conexión.  Heredar elevación: hereda la elevación del elemento al que se aplica el forzado de cursor.
 Heredar elevación: hereda la elevación del elemento al que se aplica el forzado de cursor.  Heredar tamaño: hereda el tamaño del elemento al que se aplica el forzado de cursor.
 Heredar tamaño: hereda el tamaño del elemento al que se aplica el forzado de cursor.  Añadir vertical: el conducto redondo inclinado se conecta utilizando el valor de pendiente actual.
Añadir vertical: el conducto redondo inclinado se conecta utilizando el valor de pendiente actual.  Cambiar pendiente: el conducto redondo inclinado se conecta directamente, independientemente del valor de pendiente.
Cambiar pendiente: el conducto redondo inclinado se conecta directamente, independientemente del valor de pendiente.  Etiquetar al colocar: aplica la etiqueta de anotación por defecto a un segmento de conducto cuando se coloca en la vista.
