Utilice el cuadro de diálogo Preferencias de enrutamiento para asignar los accesorios que se deben utilizar al enrutar conducto.
Para especificar las preferencias de enrutamiento
- En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)  Planos de planta y abra una vista para el sistema mecánico. Planos de planta y abra una vista para el sistema mecánico.
- En el Navegador de proyectos, expanda Familias Conductos Conductos Tipos de conductos. Tipos de conductos.
- Haga clic con el botón derecho en un tipo de conducto y, a continuación, haga clic en Propiedades de tipo. Nota: Para editar las propiedades de tipo mientras el comando Conducto está activo, haga clic en   (Editar tipo).
- En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, bajo Uniones, en Preferencias de enrutamiento, haga clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Preferencias de enrutamiento, haga clic en el nombre de una pieza para especificar otra. Nota: Aunque puede añadir filas adicionales, debe especificar solo una pieza para cada sección.
- Para modificar tamaños de conducto, haga clic en Tamaño de conducto.
Utilice el cuadro de diálogo Configuración mecánica para añadir o suprimir los tamaños disponibles.
Nota: Al enrutar conductos, Revit utiliza primero la configuración de las preferencias de enrutamiento y luego, si es necesario, utiliza el valor de
Ángulos, en Configuración mecánica.
 Si realiza cambios en las preferencias de enrutamiento y desea actualizar los tramos de tubería existentes en el diseño con el mismo tipo, seleccione los segmentos y accesorios existentes y en la ficha Modificar, haga clic en  (Volver a aplicar de tipo). Si desea cambiar el tipo del tramo de conducto y utilizar unas preferencias de enrutamiento diferentes, en la ficha Modificar, haga clic en
(Volver a aplicar de tipo). Si desea cambiar el tipo del tramo de conducto y utilizar unas preferencias de enrutamiento diferentes, en la ficha Modificar, haga clic en  (Cambiar tipo).
(Cambiar tipo).
