Utilice el panel General del cuadro de diálogo Configuración eléctrica para definir los parámetros básicos y establecer los valores por defecto para los sistemas eléctricos.
Este panel permite especificar los siguientes parámetros:
- Separador de conector eléctrico: especifica el símbolo utilizado para separar los valores del parámetro Datos eléctricos de los dispositivos.
- Estilo de datos eléctricos: especifica el estilo del parámetros Datos eléctricos de la paleta Propiedades de los componentes eléctricos:
| <Descripción del conector> <Voltaje> / <Número de polos> - <Carga>
| <Descripción del conector> <Voltaje> / <Fase> - <Carga>
- Descripción de circuito: especifica el formato del parámetro Descripción de circuito en las propiedades de ejemplar del cableado.
- Nomenclatura de circuito por fase - Etiqueta de fase (A, B o C): estos valores solo se utilizan si se especifica la nomenclatura de circuito por fase para el panel mediante la paleta Propiedades. A, B y C son los valores por defecto.
- Uso de mayúsculas en nombres de carga: especifica el formato parámetro Nombre de carga en las propiedades de ejemplar de circuitos.
- Secuencia del circuito: especifica la secuencia en la que se crean los circuitos de alimentación, lo que permite la creación de circuitos agrupados por fase.
- Potencia de circuito: especifica la potencia por defecto al crear circuitos en un modelo.
