Modifique las propiedades de ejemplar para modificar los niveles, los desfases, y la profundidad de huella de un componente de escalera, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel base | Especifica el nivel de la base de las escaleras.
Al crear una escalera en:
| Desfase de base | Define el desfase de las escaleras desde el nivel base. |
| Nivel superior | Define el nivel de la parte superior de las escaleras. El valor por defecto es el nivel por encima del nivel base o No conectada si no hay un nivel por encima del nivel base. |
| Desfase de parte superior | Define el desfase de las escaleras desde el nivel superior. (No aplicable si el valor de Nivel superior es No conectada). |
| Altura de escalera deseada | Especifica la altura de la escalera entre el nivel base y el nivel superior. (Esta opción solo se puede modificar si el valor de Nivel superior es No conectada). |
| Nivel superior de edificio multiplanta | Determina la parte superior de las escaleras en un edificio de varias plantas. La ventaja de utilizar este parámetro frente a boceto de tramos individuales es que si cambia la barandilla en un tramo, dicha barandilla se cambia en todos los tramos. Asimismo, si utiliza este parámetro, el tamaño del archivo del proyecto no cambia tanto como si realizara el boceto de tramos individuales.
Nota: Los niveles de un edificio multiplanta deben ser equidistantes. Por ejemplo, cada nivel debe encontrarse a 4 metros del anterior.
| Cotas | |
| Número de contrahuellas que desea | El número de contrahuellas se calcula según la altura entre niveles. |
| Número real de contrahuellas | Suele ser el mismo valor que el de la opción Número de contrahuellas que desea, aunque puede diferir si no se añade el número correcto de contrahuellas al tramo de escaleras. (Solo lectura) |
| Altura de contrahuella real | Muestra la altura real de la contrahuella. El valor es igual o menor que el especificado en la propiedad de tipo de escalera Altura de contrahuella máxima. (Solo lectura) |
| Profundidad de huella real | Puede establecer este valor para cambiar la profundidad de huella sin tener que crear un nuevo tipo de escalera. Asimismo, la calculadora de escalera puede cambiar este valor para cumplir la ecuación de escalera. |
| Número de inicio de huellas/contrahuellas | Especifica el número de inicio para la anotación de numeración de huellas/contrahuellas. |
| Estructural | |
| Estructural | Indica que el elemento tiene un modelo analítico. |
| Recubrimiento de armadura - Cara superior | La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara superior de la escalera. |
| Recubrimiento de armadura - Cara inferior | La distancia del recubrimiento de armadura desde la cara inferior de la escalera. |
| Recubrimiento de armadura - Otras caras | La distancia del recubrimiento de armadura desde la escalera hasta las caras de un elemento adyacente. |
| Datos de identidad | |
| Imagen | Identifica la imagen asociada con este elemento. |
| Comentarios | Comentarios sobre el elemento. |
| Marca | Etiqueta creada para el elemento. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, se muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | La fase en que se creó el muro. |
| Fase de derribo | La fase en que se derribó el muro. |
