Los componentes interiores y exteriores delimitadores de habitación deben identificarse correctamente para crear un análisis de cargas de calefacción y refrigeración. Siempre que sea posible, debe colocar un componente de espacio en las cavidades, los agujeros y las rozas. Sin embargo, algunas de las áreas son demasiado pequeñas para colocar un espacio.
En ese caso, se puede tener en cuenta el volumen de estos espacios pequeños mediante uno de los dos métodos siguientes:
El tamaño y la forma de estas áreas pequeñas determina cómo se determina el volumen.
Para borrar el parámetro Delimitación de habitación de un muro
El sombreado del espacio de tangente rellena las dos áreas y el volumen de la cavidad, eje o roza se incluye automáticamente en el espacio tangente.
Para considerar el área como espacio estrecho
A menudo resulta más seguro desactivar el parámetro Delimitación de habitación para un determinado espacio que aplicar la tolerancia de espacios estrechos en todo el modelo.
grupo Cota
ficha Informes y tablas de planificación
En la ilustración anterior se muestra un modelo que está listo para el análisis de cargas. Muestra el plano de planta a la izquierda y el modelo analítico creado en el cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración a la derecha. Los espacios se han colocado para todas las áreas simétricas y asimétricas, incluidos el componente insertado que se ha colocado en el hueco situado en la parte inferior del modelo. El espacio (en el extremo izquierdo) no es un valor, porque no hay ningún espacio a la izquierda del muro exterior. El parámetro Delimitación de habitación se ha desactivado para el muro de separación de esta área de los espacios tangentes. El parámetro Delimitación de habitación también se desactiva para los muros que separan el área curva y el área pequeña rectangular en la parte inferior central del proyecto. Al desactivar el parámetro Delimitación de habitación, el sombreado se muestra para estas áreas como parte de los espacios tangentes. Los espacios estrechos se muestran sin sombreado en la vista de plano de planta. Sin embargo, los espacios estrechos sí se muestran en el modelo analítico (en el cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración) y se calculan durante el análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
