Cree una viga de celosía personalizada para colocar dentro de un modelo estructural.
Una familia de diseño de viga de celosía se compone de líneas que definen elementos de celosía tales como cordones y celosías. Los cordones y las celosías se crean de forma que sus ejes (eje local X) descansen a lo largo de las líneas de diseño que se definan en la familia de diseño de viga de celosía. El diseño entero se transformará de forma que la distancia entre los dos planos de referencia final dependerá del ejemplar de viga de celosía según su forma en el proyecto.
Nuevo
Familia. En el directorio de plantillas Imperial o Metric, seleccione el archivo de plantilla de familia Vigas de celosía estructurales.rft. Haga clic en el botón Abrir para abrir un archivo de familias. La plantilla de familia de vigas de celosía estructural proporciona cinco planos de referencia permanentes: superior, inferior, izquierdo, central y derecho. Los planos izquierdo y derecho indican la longitud de dirección de la luz de la viga de celosía. Las líneas de diseño de viga de celosía que terminen en estos planos o coincidan con ellos conservarán esta relación durante la transformación del diseño en el entorno del proyecto.
grupo Detalle
(Cordón superior).
grupo Detalle
(Cordón inferior).
grupo Detalle
(Celosía). El parámetro Longitud se puede utilizar en la familia de diseño de viga de celosía para realizar cálculos que permitan especificar la ubicación exacta de los elementos de montante de celosía o para calcular el número de paneles necesarios que crear en el entorno del proyecto.
grupo Cargar desde biblioteca
(Cargar familia de armazón). Para especificar familias de armazón estructural utilizables por la familia de diseño de viga de celosía, debe cargarlas en esa familia. Acceda al directorio de familias imperiales o métricas y seleccione las familias de armazón estructural para cordones y celosías. Deben ser familias de armazón estructural o familias de anotación genérica. Repita este paso para especificar este valor para cada tipo previsto de viga de celosía.
grupo Propiedades
(Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, haga clic en Nuevo y escriba el nombre de este tipo de viga de celosía. Repita este paso para cada tipo previsto para esta familia de vigas de celosía.
Guardar como. Acceda al directorio de familias, asigne un nombre a la nueva familia de vigas de celosía y haga clic en Guardar.
grupo Editor de familias
(Cargar en proyectos).
