Al crear o editar una pieza, puede cambiar las propiedades para especificar el nivel base, los materiales, el proceso por fases y otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel base | Por defecto, el nivel de la pieza o del elemento original a partir del que se creó la pieza. Puede seleccionar otro nivel o un valor de No asociadas. |
| Cotas | |
| Volumen | Volumen de solo lectura de la pieza. |
| Área | Área de solo lectura de la pieza. |
| Longitud | Longitud de solo lectura si la pieza se deriva de una capa de muro. |
| Grosor | Anchura de solo lectura si la pieza se deriva de una capa de muro. |
| Altura | Altura de solo lectura de la pieza. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios |   Muestra un comentario que el usuario ha introducido o seleccionado en la lista desplegable. Una vez introducidos, los comentarios se pueden seleccionar para otros ejemplares de elementos de la misma categoría, independientemente del tipo de familia |
| Marca |
 Identifica o enumera un ejemplar concreto según lo haya especificado el usuario.  |
| Mostrar pinzamientos de forma | Seleccione esta opción para ver pinzamientos de forma con los que editar la geometría de la pieza seleccionada actualmente en el área de dibujo. |
| Categoría original | Identifica la categoría del elemento a partir del que se creó la pieza. |
| Familia original | Identifica la familia a partir de la que se creó la pieza. |
| Tipo original | Identifica el tipo de elemento a partir del que se creó la pieza. |
| Material del original | Especifica si el material asignado a la pieza está determinado por el material del elemento a partir del que se creó. |
| Material | Especifica el material asignado a la pieza. |
| Construction | Identifica la pieza como Núcleo o Acabado (solo lectura). |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación |
 Especifica la fase en que se creó la pieza. (Es de solo lectura si se selecciona Fase creada por original).  |
| Fase de derribo |
 Especifica la fase en que se derribó la pieza. (Es de solo lectura si se selecciona Fase derribada por original).  |
| Fase creada por original |
 Si se selecciona, la pieza utilizará el parámetro Fase de creación de la pieza o del elemento original a partir del cual se creó. Si se anula la selección, se puede especificar un valor de Fase de creación que sea diferente al original.  |
| Fase derribada por original |
 Si se selecciona, la pieza utilizará el parámetro Fase de derribo de la pieza o del elemento original a partir del cual se creó. Si se anula la selección, se puede especificar un valor de Fase de derribo que sea diferente al original.  |
