Puede importar geometría 3D de formatos de archivo y aplicaciones compatibles.
Esta función utiliza tecnología avanzada para proporcionar importaciones 3D más coherentes y de mayor calidad que otras tecnologías de importación. Cuando se importan estas formas 3D a proyectos y familias, adoptan cierto comportamiento de las categorías de Revit asignadas. Como resultado, las formas 3D aportan más inteligencia al modelo que otros tipos de geometría importada.
Puede importar los siguientes formatos 3D:
Para importar geometría 3D utilizando otros tipos de archivo (como DWG o DGN), siga el procedimiento de Importar o vincular archivos CAD.
Para importar formas 3D, siga el procedimiento de Importar una forma 3D.
Las formas 3D importadas no son familias; no obstante, asumen ciertos comportamientos de las categorías asignadas.
Cada forma 3D importada se trata como un solo elemento y la categoría se aplica a toda la forma 3D. No es posible especificar distintas categorías para piezas individuales de la forma 3D. Por ejemplo, si importa un edificio como forma 3D y asigna la categoría Muro, dicha categoría se asigna a todo el edificio, incluidos muros, suelos y cubiertas.
En un proyecto o en una familia de Revit, puede utilizar las formas 3D importadas como se indica a continuación:
Por ejemplo, si importa un muro sólido como forma 3D y asigna la categoría Muro, la forma puede definir contornos para habitaciones y espacios. Ahora bien, si importa un edificio completo y asigna la categoría Muro, las funciones delimitadoras de habitación pueden variar según la geometría. Compruebe los resultados minuciosamente.
La categoría asignada a la forma 3D proporciona funciones similares a las de Revit para la geometría importada. Sin embargo, Revit tiene una capacidad limitada de interpretación de la geometría importada y no admite todos los comportamientos admitidos para la geometría nativa de Revit. Cuando la geometría importada contenga varios objetos distintos y se utilicen como se ha descrito anteriormente, compruebe los resultados para determinar si Revit admite la geometría del modo requerido.
Si crea una vista de sección que incluya una forma 3D importada, la sección muestra la geometría basada en la categoría asignada. Si la categoría es cortable, la sección corta la forma 3D. Si no lo es, la sección no corta la forma. Consulte Acerca de las familias cortables y Acerca de las familias no cortables.
Puede editar o revisar la forma 3D importada en Revit. Si se requieren cambios, utilice la aplicación de origen para modificar la geometría. En Revit, suprima la forma importada del proyecto o de la familia, y vuelva a importarla. Debe restablecer cualquier acotación, forzado de cursor y otros comportamientos para la forma importada en Revit.
