Modifique las propiedades de tipo para cambiar las especificaciones para una familia de barandales continuos, como el espacio libre, el perfil, el tipo de transición, los soportes o las extensiones, entre otras opciones.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
 (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Unión predeterminada | Especifica el tipo de unión para el pasamano o el barandal superior, como Bisel o Empalme. |
| Radio de empalme | Si se especifica una junta de empalme, este valor determina el radio de empalme. |
| Espacio libre | Especifica la distancia desde el borde exterior del pasamano al muro, la pilastra o el pilar al que está enlazado el pasamano. |
| Altura (solo para pasamanos) | Especifica la altura de la parte superior del pasamano desde el suelo, la huella, la zanca, la rampa u otra superficie de anfitrión. |
| Perfil | El perfil que especifica la forma del barandal continuo. |
| Proyección | Especifica la distancia desde el borde interior del pasamano al muro, la pilastra o el pilar al que está enlazado el pasamano. |
| Transiciones | Especifica el tipo de transición utilizado en el pasamano o en el barandal superior.
| Materiales y acabados | |
| Material | Especifica el material del pasamano o del barandal superior. Haga clic en el valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Materiales. Consulte Materiales. |
| Soportes (solo para pasamanos) | |
| Familia | Especifica el tipo de soporte del pasamano. |
| Presentación |  Especifica la posición de los soportes de pasamanos:
| Espaciado | Especifica el valor de espaciado utilizado con la preferencia Diseño asociada. |
| Justificación |  Especifica la opción de justificación para colocar los soportes:
| Número | Si la propiedad Diseño está definida en Número fijo, este valor especifica el número de soportes utilizados. |
| Extensión (inicio/parte inferior) | |
| Estilo de extensión | Especifica la preferencia de enlace para la extensión de barandal (si existe). ![]()
| Longitud | Especifica la longitud de la extensión. |
| Profundidad de huella adicional | Seleccione esta opción para añadir una profundidad de huella a la longitud de la extensión.  Nota: Esta opción puede ser necesaria para satisfacer varios códigos de barandilla.
| Extensión (final/parte superior) | |
| Estilo de extensión | Consulte Extensión de inicio/parte inferior. |
| Longitud | Consulte Extensión de inicio/parte inferior. |
| Terminaciones | |
| Terminación de inicio/parte inferior | Especifica el tipo de terminación para el inicio/la parte inferior del barandal superior o del pasamano. |
| Terminación de final/parte superior | Especifica el tipo de terminación para el final/la parte superior del barandal superior o del pasamano. |
| Datos de identidad | |
| Consulte Propiedades de tipo del sistema de barandillas para conocer las definiciones de Datos de identidad. | |
