La configuración de refrigeración, calefacción y aire exterior para la zona se utiliza para calcular las cargas de calefacción y refrigeración.
Cuadro de diálogo Información de refrigeración
Utilice el cuadro de diálogo Información de refrigeración para especificar la configuración de refrigeración para la zona. Esta configuración afecta al análisis de cargas de calefacción y refrigeración. Se puede acceder a este cuadro de diálogo desde la ficha Detalles del cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración o haciendo clic en el botón Editar para información de refrigeración en el cuadro de diálogo Propiedades de ejemplar para la zona seleccionada.
El cuadro de diálogo Información de refrigeración contiene las siguientes opciones:
-  Posición de ajuste de refrigeración: la temperatura a la que el sistema mantendrá la refrigeración en todos los espacios de la zona. Solo se puede especificar una posición de ajuste por zona debido a que una zona controla sus espacios utilizando un único termostato. Se especifica una posición de ajuste de refrigeración para cada zona.
-  Temperatura de aire de refrigeración: suministro de temperatura de aire utilizado para refrigerar todos los espacios de la zona. Para cada zona se especifica una temperatura de aire de refrigeración.
-  Control de humidificación: activa el control de humidificación para la zona. La opción Posición de ajuste de deshumidificación pasa a estar disponible. Cuando está activado Control de humidificación, se vuelven a calcular las cargas de recalentamiento.
-  Posición de ajuste de deshumidificación: porcentaje (%) de humedad que el sistema mantiene para todos los espacios de la zona. Esta posición de ajuste no puede ser inferior a la posición de ajuste de humidificación ubicada en el cuadro de diálogo Información de calefacción. Se especifica una posición de ajuste de deshumidificación para cada zona.
Cuadro de diálogo Información de calefacción
Utilice el cuadro de diálogo Información de calefacción para especificar la configuración de calefacción para la zona. Esta configuración afecta al análisis de cargas de calefacción y refrigeración. Se puede acceder a este cuadro de diálogo desde la ficha Detalles del cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración o haciendo clic en el botón Editar para información de calefacción en el cuadro de diálogo Propiedades de ejemplar para la zona seleccionada.
El cuadro de diálogo Información de calefacción contiene las siguientes opciones:
-  Posición de ajuste de calefacción: la temperatura a la que el sistema mantendrá la calefacción en todos los espacios de la zona. Solo se puede especificar una posición de ajuste por zona debido a que una zona controla sus espacios utilizando un único termostato. Se especifica una posición de ajuste de calefacción para cada zona.
-  Temperatura de aire de calefacción: suministro de temperatura de aire utilizado para calentar todos los espacios de la zona. Para cada zona se especifica una temperatura de aire de calefacción.
-  Control de humidificación: activa el control de humidificación para la zona. La opción Posición de ajuste de humidificación pasa a estar disponible. Cuando está activado Control de humidificación, se vuelven a calcular las cargas de recalentamiento.
-  Posición de ajuste de humidificación: porcentaje (%) de humedad que el sistema mantiene para todos los espacios de la zona. Esta posición de ajuste no puede ser superior a la posición de ajuste de deshumidificación ubicada en el cuadro de diálogo Información de refrigeración. Se especifica una posición de ajuste de humidificación para cada zona.
