Un análisis de cargas de calefacción y refrigeración preciso solo se pueden llevar a cabo si los espacios se colocan (crean) en todas las áreas para que se tenga en cuenta el volumen total del modelo de construcción.
Se pueden colocar espacios en áreas delimitadas, semidelimitadas y sin delimitar.
Los dos últimos espacios mencionados precisan componentes delimitadores de habitación, como las líneas de separación de espacios, para delimitar completamente el área. La altura de cálculo de un espacio es 0' 0" (0.00 mm) por encima de su nivel de referencia (configuración por defecto).
grupo Espacios y zonas
grupo Espacio
Revit resalta en dorado todos los elementos delimitadores de habitación y muestra un aviso. Para ver una lista de todos los elementos delimitadores de habitación del modelo, incluidos los que no aparecen en la vista actual, haga clic en Expandir en el cuadro de diálogo de aviso. Para cerrar este cuadro de diálogo y eliminar el resalte, haga clic en Cerrar.
Después de colocar un espacio, este se añade a la zona por defecto. Debe asignar cada espacio a una zona. Esto elimina el espacio de la zona por defecto.
Cuando termine de colocar los espacios, todas las áreas ocupadas y desocupadas del modelo de construcción deberían contener espacios, lo cual ocurre si aparecen sombreadas. Si las áreas no aparecen sombreadas, debe resolver el problema. El hecho de que las áreas aparezcan sin sombrear suele estar provocado por agujeros, rozas y espacios estrechos. Puede examinar un modelo analítico 3D sombreado en el cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración para detectar la presencia de huecos.
